首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 跪请高手看下这拉丝氧化,氧化的很奇怪
P:2010-07-04 18:24:01
硬线拉丝氧化,氧化的特别奇怪,只有中间出现氧化而且不是整体的,有一部分却是正常的,二侧都是正常
请高手分析原因
draw vice - 紧线钳 (0) 投诉
P:2010-07-05 07:40:43
线速度多少 拉丝油温度多少 模具有有检查过?
residence time distribution - 滞留时间分布 (0) 投诉
P:2010-07-05 07:58:13
检查拉丝机的导热坏和预热器温度的设定 是否正常
powder nozzle - 粉末喷嘴 (0) 投诉
P:2010-07-05 11:53:27
是连续退火吗,那就是电流活线速不稳?如是闷罐退火就是温度不均匀。
holding tape - 定位带(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2010-07-05 13:48:18
不要把氧化看成一个简单的原因,以我的所见,人家是没进入退火程序的,所以要排去退火。既然是拉丝中发生的,那就要看出现的是个别现象,还是一批线,如是一批线,那就很严重了,最小要查拉丝油,如果个别1-2盘线,哪就原因很多了人、机、法、料、环都有可能影响。
preparation of a compound - 混料配制 (0) 投诉
P:2010-07-08 15:25:03
帮顶了。。。
charge current - 充电电流 (0) 投诉
P:2010-07-11 17:00:02
我们这里也有过一盘线只有局部氧化。。是小拉吗 要是的话就 看看拉丝机内的喷油管有没有喷在模具上。
silver solder - 银焊料 (0) 投诉
P:2010-07-12 07:54:09
模具散热不好,吧?烧模具了???
water tree generation mechanism - 水树产生机理 (0) 投诉
P:2010-07-22 22:45:27
我们也遇到过类似的问题,是在去年的6~7月份,情况和图片一模一样,后来将拉丝油换掉就好了。
carcass - 尸体 (0) 投诉
P:2010-08-06 22:16:44
我们也遇到过类似的问题,情况和图片一模一样,后来将拉丝油换掉,改用“中润金属处理剂有限公司”生产的专用铜拉丝油就好了。
horizontal block - 功能块 (0) 投诉
