[问题求助] 生产pu料线材的押出温度
P:2007-03-24 16:20:21
有那一位高手知道如何生产PU料线材,在押出的时候所要的温度是多少,它的内外模要用那种比较好,是不是和做PE料一样,会出现那一些常见的问题等等......比如我要生产(20条0.12裸铜)成品线外径2.0    谢谢!!!.......急.....急....急啊.......
knock down test - jump test lamination sealing test叠层熔封试验 (0) 投诉
P:2007-03-24 16:24:01
加热温度较低,其他工艺差别不大.螺杆要专用的最好
voice frequency repeating equipment - 音频中继设备,音频增音机 (0) 投诉
P:2007-03-24 18:45:54
生产厂商的TDS(产品物性表)上应该有指导加工温度的!
moisture permeation - 透潮 (0) 投诉
P:2007-03-26 08:21:43
楼上的建议你去向你的供应商所要 物性表 的建议我支持,或者可以直接沟通问寻加工工艺
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2007-03-27 09:59:22
新来的,请大家多照顾,就上面的问题说一下经验(我之前是操作工),PU首先要烘干不低于12小时/80-100度,押出温度要比PVC稍高一点,模具与做PVC线一样。其他应该没什么。不知是否正确,请大家指正。
non-quadded cable - 非四线组电缆,非星绞电缆,对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-04-12 23:02:07
5楼说有道理,但押出前,记得一定要清螺杆及螺缸
wrap test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2008-07-18 16:15:20
最低别低于160,最高不能超过230
要参考资料可以和我联系
[echoo 在 2008-7-18 17:11:25 编辑过]
PCDD - polycrystalline diamonddie聚晶钻石(拉线)模 (1) 投诉
P:2008-07-26 10:40:01
这个不好说,要看材料了,阻燃和非阻燃,供应商应该会提供资料给你们的。交流多沟通事情就解决了。
metal tape forming machine - 金属带成型机 (0) 投诉
P:2008-10-07 14:12:01
最好还是找供应商要,,,我司是专业生产TPU , TPE  ,PET  无卤料的..按司的TPU押出温度一般在165-190之间.......
X-fold rang of - ……X档…… (0) 投诉
P:2012-05-09 20:26:01
我一般做PVC料为主,对TPE和PU料做过一两次,我觉得好难做?
ABSIE - American Broadcast System in Europe美国的欧洲广播系统 (0) 投诉
P:2012-06-01 17:26:12
有困难找我吧。10几年生产PU线的经验。
end connector - 终端盒 (0) 投诉
P:2012-06-12 15:42:07
要分聚酯類還是聚醚類的,聚酯類的一般溫度要180~200℃,聚醚類的要低一些165~180℃左右就可以了。
但這些都是些籠統的模糊概念,你買東西供應商肯定會送給你相關的加工指導書或規格書的,裏面應該有建議加工溫度。
through connection - 直通连接 (0) 投诉
P:2012-07-13 12:03:06
一般情况下PU线材的押出温度是在150~200之间,雾面PU温度在150~170之间,亮面的最高180几度
imide - 酰亚胺 (0) 投诉
