首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体绞合时断丝缝隙太小,如何处理?用胶带沾粘可以放行吗?
P:2010-07-04 13:47:42
high temperature insulated wire for measuring and control - 耐高温绝缘测控电线 (0) 投诉
P:2010-07-04 14:36:22
不行!应该修复焊接后放行。
transverse - 排线 (0) 投诉
P:2010-07-04 16:32:37
既然有了缝隙 对于导体来说  导体导电率基本上下降了非常多了  也就是说导体电阻已经不合格了   单纯的用胶带粘接 也许机械上面可以  但是导体电阻不行
必须焊接处理后才能放行
line extender - 线路延长器 (0) 投诉
P:2010-07-05 08:00:09
导体绝对不能用胶水进行黏贴
solder test - 焊锡试验 (0) 投诉
P:2010-07-05 09:21:22
如果不好做冷接的话干脆全部剪断做热接算了,
die-down - (管子或护套的)减径 (0) 投诉
P:2010-07-05 13:55:17
我说的是紧压导体。假如300平方的断丝、该如何处理呢?
accuscanner - 精度扫描仪 (0) 投诉
P:2010-07-07 10:58:44
最好还是找根稍细的铜(铝)丝填到断丝缝隙处,用亚弧焊焊接并打磨圆整。
cable driver - 电缆驱动器(敷设施工用) (0) 投诉
P:2010-07-16 08:27:51
mxsf1984:
紧压后基本很难修复好,楼上的注意还可行,但对操作者要求较高,不是老师傅千万别做,处理不好,后工序还会造成不必要的浪费。
test kit - 成套试验仪器 (0) 投诉
P:2011-03-25 11:00:12
除了用亚弧焊外有没有好的方法,一般采用稍细的单丝的话在挤出交联是主会弓出来,到时还是得剪断。
RAM - random access memory随机存取记忆 (0) 投诉
