首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 铝箔麦拉的剥离
P:2007-03-24 15:09:21
铝箔麦拉也称为铝塑复合带。
有一款对绞绝缘芯线绕包铝箔麦拉带,护套为PVC材料。  客户要求在加工时很容易的剥除掉铝箔麦拉带。
解决办法:调整包带包覆的附着力。
结果:无效。
客户建议用品质比较差的材料,容易在剥离的时候将带子扯断。是否有这种带子既能保证屏蔽作用,有容易剥离?
H.D.W. - hard-drawn wire硬拉线,冷拉线 (0) 投诉
P:2007-03-24 15:15:53
没听说过
no-slip/no-twist dry drawing machine - 非滑动式无扭干拉机 (0) 投诉
P:2007-03-24 21:24:35
对哦,可以选择比较脆一点的铝箔,有那样的,我们厂就买到过。不知道是因为质量太差,还是什么原因现在没买哪个了,用的都是比叫好的。容易拉长的那种。
ground strap - 接地母线 (0) 投诉
P:2007-03-26 08:00:49
有什么联系方式吗,留个电话或公司名称
application for trade mark - 商标申请 (0) 投诉
P:2007-03-27 17:15:30
把铝箔放置两年让塑料层老化掉,然后再用
underwater optical fiber cable - 水下光缆,水底光缆 (0) 投诉
P:2007-03-27 17:41:40
高招,明天跟客戶商量一下,等兩年再給他送樣品。
clinoretee - 测斜仪 (0) 投诉
P:2007-03-30 19:52:27
呵呵,那种铝箔我估计也打不到你们要的哪个要求。象你们说的那样,那还怎么包的上啊,那不是一开就段了。
feedthrough - 馈电导体 (0) 投诉
P:2007-04-06 13:57:15
建議這位老兄,把鋁箔放在老化機裡烘烤一段時間再拿出來試試看!!!
critical defect - 致命缺陷 (0) 投诉
P:2007-06-01 09:35:32
现在市场上有易撕的铝少呀,我们公司用的就是这样的,在剥护套时将铝箔一起带掉了
uniform index profile fiber - 均匀折射率分布光纤,匀滑型光纤 (0) 投诉
P:2007-06-04 16:14:34
挤出时,温度足够高的时候,铝箔应该很容易粘在护套上,那么在剥离护套的时候,应该很容易就剥离了,不存在楼主说的问题?铝箔的强度比厚壁的护套大?
LMDS - local muhichannel distribution service本地多信道分配业务 (0) 投诉
P:2007-06-14 16:36:22
你想找的材料应该是铝箔聚氨酯复合膜,也是铝塑复合的一种。
聚氨酯膜(polypropylene),无论是强度,延伸率,电特性都与聚酯(Polyester)接近,唯一明显的差别就是易撕。
我自己的厂里就有生产,主要外销美国,如果有兴趣了解讨论一下可以与我联系,东莞手机13602330070。
Dolby - 多尔贝系统(降低噪音用) (0) 投诉
P:2007-06-15 08:54:55
易撕的铝箔是有的,    我们客户也有这样的要求,在护套剥头后再去剪掉铝箔确实烦人,我们现在易撕的铝箔用得很多了~
corrugating unit - 轧纹装置 (0) 投诉
P:2007-06-18 22:37:50
采用易撕铝箔,记得以前是从琨诘买的.你不妨联系他们,如需要的话,给你昆山的联系电话.时玉君:13962678067
two-strand final rinsing unit - 双头最后清洗装置 (0) 投诉
P:2007-06-19 18:23:04
押出时将线材做充实一点,我厂经常做铝箔线,从来没有类似的情况发生过,还有一点,铝箔重叠不能太密,能包住线就可以了,
slotted ring - 时隙环 (0) 投诉
P:2007-06-30 12:02:09
和生产铝箔厂家沟通做些针对此要求的产品试样,正常的铝箔都有一定的抗拉强度是不容易扯断的。
double drawing die - 双镶套拉线模,双孔拉线模 (0) 投诉
19
