[问题求助] 交联聚乙烯电缆绝缘老化中遇到的新问题
P:2010-07-02 11:36:08
我在检测一个厂家生产的交联聚乙烯电缆YJV5*35和YJV5*4时遇到一个新问题,在做老化试验时,将做好的试样垂直悬挂于老化箱中,老化箱的温度按实验要求为135℃,试样放进去15分钟后,其中YJV5*4的试样已变成了糖稀状并掉落于箱底,实验无法进行。而另一规格YJV5*35的试样未出现此现象并进行了168小时的老化试验,实验数据正常。恳请各位有识之士给予帮助解答,多谢
roller table - 辊台 (0) 投诉
P:2010-08-11 15:43:42
化了的肯定没交联
fast Ethernet - 高速以太网(速度为10或100Mbps) (0) 投诉
P:2010-11-07 12:48:19
化了的肯定没交联
CTT - cable trouble ticket电缆故障记录单 (0) 投诉
P:2010-11-07 15:40:39
YJV5*4的试样已变成了糖稀状并掉落于箱底,实验无法进行.
一定是劣质产品,使用了非交联料或没有交联,直接判不合格,交钱罚款
HVDC - high voltage direct current transmission高压直流输电 (0) 投诉
P:2010-11-11 14:03:12
不是交联料
long-time step-up test - 长期加速试验 (0) 投诉
P:2010-11-11 14:59:56
没有交联,或者材料不行。
这种如果真的好料,交联的程度完好,
肯定可以过热延伸试验
conical die hole - 锥形模孔 (0) 投诉
P:2011-06-16 17:04:24
非交联料
double armoring - 双层铠装 (0) 投诉
P:2011-06-17 10:12:43
才135摄氏度就会融掉,就是一般的交联聚乙烯没有交联时也不会这样。
ground lead - 接地线(US) (0) 投诉
P:2011-06-21 21:59:45
电缆料没有交联才糖稀状
edge runner mixer - 辗碎机,轮辗机 (0) 投诉
P:2011-06-25 14:56:47
赞同以上各位的说法!
connecting table - 连接台,接线台 (0) 投诉
