[射频电缆] 怎样提高同心扎纹的速度~1/2和7/8
P:2010-07-01 12:10:46
为什么同一同心扎纹在不同设备上速度就是不一样~一会快一会慢~设备都是好的~
support - 支架,底座 (0) 投诉
P:2010-07-07 21:50:47
你想说什么,是齿轮轧纹?主要是设备问题,还有轧纹深度
overcool - 过冷,过度冷却 (0) 投诉
P:2010-07-21 08:42:46
我想清楚的知道是什么设备什么问题?皮带?
J-tube - J形管 (0) 投诉
P:2010-07-21 22:02:27
你想到达多少的生产速度,是齿轮轧纹吗
by-pass filtration - 分流过滤(拉线冷却剂循环系统的) (0) 投诉
P:2010-07-28 12:58:17
是齿轮轧纹~1/2最好可以到23~25米速度~谢谢了
transfer impedance - 转移阻抗(耦合阻抗) (0) 投诉
P:2011-05-04 22:17:46
铜带的厚度,皂化液的浓度
electric field intensity - 电场强度 (0) 投诉
P:2011-05-05 15:35:53
这不仅取决于主轴的转速,还要看焊接的稳定性等因素.
涉及的东西还满多的.
hydrostatic drawing - 液压拉线 (0) 投诉
P:2011-05-05 20:49:41
齿轮轧纹主要是铜带的厚度,轧纹后波谷外径不能太小,维持在11.50~11.75之间
DEPIC - dual expanded plastic insulated conductor泡沫皮塑料绝缘导线 (0) 投诉
P:2011-08-12 16:17:02
齿轮轧方式很难长期维持在20米以上的生产速度,与齿轮轧纹的特点有关。现在一般都改成偏心式(刀片)轧纹设备了,1/2可以达到20米,7/8可以达到30米。
conveyorized tank - 设置传送带的(溶液)槽 (0) 投诉
P:2011-10-24 21:23:08
齿轮轧纹外观好,刀片轧纹难看,但刀片可以把铜带变薄
high-capacity shaftless takeup and payout equipment - 无轴式大容量收放线设备 (0) 投诉
P:2012-08-13 14:26:18
有人说汉胜齿轮可以达到30米速度~你们觉的有可能吗~
cable for oil-pump - 油泵电缆 (0) 投诉
P:2012-12-10 20:21:58
汉胜的铜带厚度0.23mm
sheath wallthickness - 护套壁厚 (0) 投诉
P:2012-12-19 22:55:01
汉胜的7-8轧纹速度确实超过了  30米
’ 一直在模仿  从未被超越’
multiple way duct - 多路管道,多通管道 (0) 投诉
P:2013-09-10 22:44:04
我们这7/8  25米速度<div>
</div>
RF - radio frequency射频 (0) 投诉
P:2014-12-24 13:56:55
我们7/8 可以跑到40米以上
mylar film - 聚酯薄膜 (0) 投诉
18
