[问题求助] 介质损耗是什么意思?
P:2007-03-24 12:19:20
介质损耗是什么意思?好象是介损低,提速;介损高,降速。我这方面质料缺乏,请赐教?
dielectric loss - 介质损耗,介电损耗 (0) 投诉
P:2007-03-24 13:58:45
1、介质损耗
什么是介质损耗:绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。也叫介质损失,简称介损。
2、介质损耗角δ
在交变电场作用下,电介质内流过的电流相量和电压相量之间的夹角(功率因数角Φ)的余角(δ)。 简称介损角。
3、介质损耗正切值tgδ
又称介质损耗因数,是指介质损耗角正切值,简称介损角正切。介质损耗因数的定义如下:
如果取得试品的电流相量 和电压相量 ,则可以得到如下相量图:
总电流可以分解为电容电流Ic和电阻电流IR合成,因此:
这正是损失角δ=(90°-Φ)的正切值。因此现在的数字化仪器从本质上讲,是通过测量δ或者Φ得到介损因数。
测量介损对判断电气设备的绝缘状况是一种传统的、十分有效的方法。绝缘能力的下降直接反映为介损增大。进一步就可以分析绝缘下降的原因,如:绝缘受潮、绝缘油受污染、老化变质等等。
测量介损的同时,也能得到试品的电容量。如果多个电容屏中的一个或几个发生短路、断路,电容量就有明显的变化,因此电容量也是一个重要参数。
cuijiude 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-3-24 14:56:33
movable type cable - 移动式电缆 (0) 投诉
P:2007-03-24 15:54:58
学习了一下,
tie line cable - 横向连接电缆,交叉连接电缆 (0) 投诉
P:2007-03-24 16:01:44
不错
path of types - 型谱 (0) 投诉
P:2007-03-26 16:52:16
介质损耗是检验绝缘材料的四大参数之一,在一定程度上介质损耗的大小表征了绝缘材料的使用寿命,也就是电缆的使用寿命.其他三个参数分别是击穿场强,极化率,电导率.
concentric lay strand - 同心层绞线 (0) 投诉
P:2015-06-22 17:08:51
学习
T - terminal终端 (0) 投诉
