首页 > 国外线缆
[问题求助] 这两款线谁可以做?
P:2007-03-24 11:27:41
数量:20K/M
self-damping - 自阻尼 (0) 投诉
P:2007-03-24 11:51:39
看不懂线的结构
uniform coat - 涂层均匀,均匀涂层 (0) 投诉
P:2007-03-24 12:26:16
这个电线太简单了,RCA接口用线
AV 接口--标准视频输入(RCA)接口:
 样式:通常都是成对的音频接口(左右声道)(白色)和视频接口(黄色)
 连接方式:它通常采用RCA(俗称莲花头)进行连接,使用时只需要将带莲花头的标准AV线缆与相应接口连接起来即可。
 优点:AV接口实现了音频和视频的分离传输,这就避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降。目前电视设备上应用最广泛的接口,几乎每台电视上都提供了此类接口,用于视频输入。
 缺点:由于AV接口传输的仍然是一种亮度/色度(Y/C)混合的视频信号,仍然需要显示设备对其进行亮/色分离和色度解码才能成像,这种先混合再分离的过程必然会造成色彩信号的损失,色度信号和亮度信号也会有很大的机会相互干扰从而影响最终输出的图像质量。AV还具有一定生命力,但由于它本身Y/C混合这一不可克服的缺点因此无法在一些追求视觉极限的场合中使用。
down channellink channel - 下行频道(有线电视) (0) 投诉
P:2007-03-24 12:27:16
第一个是D端子接口用线
cure tower - 硫化塔 (0) 投诉
P:2007-03-24 18:31:22
看来是日本的!
acid - 酸;酸性的 (0) 投诉
P:2007-03-24 18:42:58
虽然我是在在电线电缆公司,可是我去不知道
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
P:2007-03-24 20:45:07
确认是小日本的,是D端子!
Strength test - 伸长试验 (0) 投诉
P:2007-03-24 22:54:00
是简单,这个是我朋友的单,我负责介绍厂家给她,可以做的感兴趣兄弟请留下联系方式,谢谢
certification - 认证,认可;证明书 (0) 投诉
P:2007-03-26 19:28:05
我們可以做,但請提供詳細規格及圖紙,我好報價
我的電話:0769-87926191
  傳真:0769-87925832
郵箱:zhouyongfu@163.com
striping machine - 带条形标志机 (0) 投诉
P:2007-03-28 10:46:53
周先生:具体规格已经发邮件给您
semicone angle - 半锥角 (0) 投诉
P:2007-04-07 17:18:25
太简单了,你量有多少?我现在在一家线束公司做业务.
如果你有订单,我可以帮你看一下图纸.我的MSN为:zhoulifang8417@hotmail.com
nonhygroscopic material - 不吸潮材料 (0) 投诉
P:2007-04-14 15:56:24
0看不到图片呀,不知道是什么东东~
不过如楼上说的RCA端子的话,
那线材结构也相对比较简单啦.
应该很多厂都可以做的!
PMF - polarization maintaining fiber偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2007-04-16 10:26:07
这个做谁都可以,问题是日本的公司要求特别高,我公司也是给日本公司提高这个的,要求多的吓死人,动不动就要投诉,有什么需要可以来问我sasibiya@sohu.com
Comcetric-Lay Conductor - 同芯层绞型导体。导体之组成是层绞型,中芯层有一段,其上有一层或多层导体以螺旋状缠绕。如导体之线径相同,则第一层有六段,第二层有十二段,依次递加六段,通常每层绞合方向为依次方向,最外层以右向较多,也有的规定为左向。 (0) 投诉
P:2007-04-16 10:26:15
modern high-temperature enamelling oven - 现代高温漆包炉 (0) 投诉
P:2007-04-16 10:28:04
日本的东西要求吓死人,会被折腾死的,我公司就是给日本公司供这方面的货,我司是日本企业,折腾的头都大了,不过可以给点意见sasibiya@sohu.com
coppering unit - 镀铜装置 (0) 投诉
36
