首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 铜导体电阻计算公式谁知道呀 告诉下 顺便说下铜导体1.25mm2电阻多少呀
P:2010-07-01 08:32:29
online quality control system - 在线质量控制系统 (0) 投诉
P:2010-07-01 08:52:58
自己算一下
input board - 进线线盘,放线盼 (0) 投诉
P:2010-07-01 09:43:53
。。。。用什么算呀
TP - UL 规格铜箔丝导体平花线之一,以橡胶绝缘,使用于 50W 以下器具用线,亦可用于潮湿处所,每条线之长度在 8 呎以下。 (0) 投诉
P:2010-07-01 17:11:35
粗算重要经验:
记住1平方最大是18.1欧,用18.1除以截面就好了。你的1.25平方反正是非标,就这样糊涂一下得了。
要稍准确点就用欧姆定律。要做标准就还需更多参数仔细计算。
levitation casting method - 悬浮浇铸法 (0) 投诉
P:2010-07-02 11:53:39
楼上的说的有理!
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (0) 投诉
P:2010-07-02 17:34:58
顶4楼
spur - (代数的)迹(数);痕[径,矩阵]迹,齿(轮),排出口[器],孔 (0) 投诉
P:2010-07-16 17:02:06
用欧姆定律
7-wire strand - 7股绞线 (0) 投诉
