首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 请教什么设备最适合做完全退扭的19根铜丝绞线?谁卖?
P:2010-07-01 03:09:08
我们准备要绞19X0.102到19X0.35的铜丝,要求是完全退扭,绞制圆整光滑无跳股,是用管绞最好吗?要分2次绞吗?左右向?
谢谢高手指点!
heavy rubber tape lapping machine - 大型橡皮带绕包机 (0) 投诉
P:2010-07-01 07:35:15
electro-optical converter - 光电转换器 (0) 投诉
P:2010-07-01 07:53:58
龙角机啊
infrasonic cooling unit - 亚声冷却装置 (0) 投诉
P:2010-07-01 09:04:51
19*0.102与19*0.35用1250和龙角机吗。说话也挨点边际嘛。用小管绞机2次绞合可满足要求。
equally spaced polythene disc - 等距聚乙烯垫片 (0) 投诉
P:2010-07-01 10:06:23
管绞两次,倒是有人卖小笼绞,最实用于37根;但做这个导体效率实在太低。
也见过有人用束绞机一次束也做出37根无跳股。
break of paper tape or wire - 断纸,断纸带,断线 (0) 投诉
P:2010-07-01 11:24:41
5楼,你要看人家的条件是完全退扭,其他设备做不到。
stranding factor - 绞线系数,绞合率(依导线绞成线束的几何尺寸而定) (0) 投诉
P:2010-07-01 14:42:45
当然是笼绞机了,做软线RV多股的,因为有退扭环,才能退扭...
D.C.power cable - 直流电力电缆 (0) 投诉
P:2010-07-01 14:43:43
无跳股,则张力要做得很
TEC - Thermoplastic Engineering Corp.热塑性塑料工程股份有限公司 (0) 投诉
P:2010-07-01 18:05:49
什么设备最适合做完全退扭的19根铜丝绞线, 曰本有做.Foxconn使用中.
multifilamentary superconductor - 多股细丝超导体 (0) 投诉
P:2010-07-01 23:16:52
1+6+12笼绞机
中间一条外包6条正绞,再包包12条反绞..绞制出的效果非常漂亮.
SYSCONCEN - system control center系统控制中心 (0) 投诉
P:2010-07-07 15:52:45
完全退扭当然是笼绞机,但这么细的铜丝,一般的笼绞机可能会拉断的。有专门做细丝的笼绞机,要到市场上问问看了
assemblage - 装配;聚集;(聚集在一起的)一堆东西;组合成的艺术品 (0) 投诉
P:2011-07-31 19:39:41
400盘1+6+12退扭笼绞成缆机【维嘉机械】。1+6正绞,6+6(12条)反绞高端线材生产设备。www.--wjliyang.com
l.a.s. - lead-alloy sheath铅合金护套 (0) 投诉
P:2011-08-01 21:43:27
0.12mm, 但这么细的铜丝,一般的笼绞机可能会拉断的. Sanfeng STS-630.
drawing fluid - 拉线润滑液 (0) 投诉
P:2011-08-08 11:58:32
这么细的线.不用退扭一样可以做的很好.
non-fire propagation - 不延燃 (0) 投诉
P:2011-08-08 12:01:24
你是用的软铜线还是硬铜线
circulator - 循环器,环形器;循环电路 (0) 投诉
18
