[问题求助] PVC绝缘线的耐UV及盐雾试验
P:2007-03-24 11:07:14
有一款透明AV线,客户要求测试耐UV及盐雾试验,又没有提出具体指标要求,以前没有接触过这类试验,谁有这方面的检测方法,描述一下,谢谢!
CV line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2007-03-24 11:07:35
绝缘是PVC材料
left handstock stand - 左顶针架 (0) 投诉
P:2007-04-09 15:30:48
PVC抗UV,以前我询问过,这个论坛没人答复!
至于耐盐雾测试,我的印象当中应该为金属类吧!
cable-balancing method - 电缆平衡法 (0) 投诉
P:2007-04-09 15:58:04
是啊,多是加工厂有要求,现在要求PVC也要求做了,不知是客户不懂,还是我们不知
flyer arm buncher - 转臂式束线机 (0) 投诉
P:2007-04-09 17:06:25
應該是客戶無知吧!
contraction percentage - 收缩率,收缩百分率 (0) 投诉
P:2007-04-20 18:41:40
我想也是,只有五金件才鹽霧試驗。
shaped wire - 型线 (0) 投诉
P:2007-04-20 21:16:30
在盐雾状态下塑料的性能也会变坏。请找下GB/T12000-2003 塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定,一看便知。
tapered tube pole - 上端渐细的管状电杆 (0) 投诉
P:2007-04-22 19:26:44
透明PVC能抗UV?真的要学习一下拉?至于盐雾压根就没听过,这地方好啊,可以学到很多东西
Al foil shielding tape - 铝箔屏蔽带 (0) 投诉
