首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 谁能大概的让我了解像套锅炉方面的知识
P:2010-06-30 18:01:48
各位电线电缆的专家们,请你们给我一个关于做像套线的烧锅炉的大概知识,不如水处理的测试需要什么药品,每种药品是起什么作用的?锅炉一般烧到什么气压?我需要参照下你们的标准,其实我对像套锅炉一点概念都没有,只不过我亲戚弄了一家做专做像套线的小厂,他有意想让我做管理,但是我什么都不懂,我有不想让他失望,让他觉得我是扶不起的阿斗,所以我想尽可能的尽快去了解下关于做像套线的各个流程。不能让人看不起。谢谢大家了。
radiation crosslinking - 辐射交联 (0) 投诉
P:2010-07-01 07:58:38
我建议你们找专业的司炉工,,来操作锅炉。。
维护保养:
1.锅炉在运行期间应注意下列各点:
⑴.不允许炉膛喷烟正压燃烧,因容易烧坏燃烧器。
⑵.若燃烧器剧烈振动,应停车检查。
⑶.锅炉底部地平面上不可积水,以防发生潮湿腐蚀底座。
2.锅炉运行2-3星期,应进行检查一次。水位表、阀门、管道法兰的接口处有渗漏应予修复。
3.锅炉的运行每隔3-6个月后,应停炉进行全面检查维修,除做上述2的各项工作外,尚须进行下列工作:
⑴.清除着火面上的烟垢、积灰。
⑵.检查锅炉焊接钢板内外有无腐蚀现象,若发生有严重缺陷应立即修理,若缺陷并不严重,亦可留待下次停炉时修理,如发现可疑之处,但并不影响安全生产时,应做出记录,以便日后参考。
⑶.检查完毕后可在着火面涂锅炉漆,以防腐蚀。
⑷.锅炉保温层罩壳(外包皮)及锅炉底座每年至少要油漆一次。
4.锅炉长期不用的保养方法:有干法和湿法两种,停炉一个月以上,应采用干保养法,停炉一个月以下可采用湿保养法。
⑴.干保养法:
锅炉停炉后放去炉水,将内部污垢彻底清除,冲洗干净,在炉膛内用微火烘干(注意不要大火),然后将直径10-30毫米大小的块状生石灰分盘装好,放置在锅筒内,不使生石灰与金属接触,生石灰的重量,以锅筒容积每立方米8公斤计算,然后将所有的人孔、手孔管道阀门关闭,每三个月检查一次,如生石灰碎成份状,需即更换,锅炉重新运行时应将生石灰和盘取出。
⑵.湿保养法:
锅炉停炉后放出炉水,将内部污垢彻底清除,冲洗干净,重新注入已处理的水至全满,将炉水加热到100℃,让水中的气体排出炉外,然后关闭所有阀门,气候寒冷的地方不可采用保湿养法,以免炉水结冰损坏锅炉。
aassdd 奖励 0 金币,.02 声望,于 2010-7-1 10:07:19 原因:积极应助!
optimal grafting technology - 最佳接枝技术 (0) 投诉
P:2010-07-01 10:04:07
不会是想你自己烧锅炉吧?要专业的,受过培训的。
rod-coiling machine - 绕杆机 (0) 投诉
P:2010-07-01 10:23:18
锅炉还是别马虎,任何一个“有关部门”可都不好玩,上锅炉要环评,运行后要监测,如果你在的地不严格会好搞些。锅炉要定期由“有关部门”检定贴证、运行维护要监测、司炉工要“有关部门”培训取证,估计花钱不心疼是核心之一。有钱的话上煤气锅炉,最后考虑燃煤。水监测问卖锅炉的提供快速滴定药水。汽压和产汽量要多少还要看你的规模和管道距离。
compartment - 间,室,箱,舱 (0) 投诉
P:2010-07-01 20:15:44
谢谢大家对我的指导和建议,也许是我太心急了吧。不过我对学习这方面的知识一点信心都没有,而且关于这方面的东西我想他们也不怎么喜欢我去了解吧。他们会好像我学到了就会抢他们饭碗一样。我想很少有人会象大家一样全心全意的坦诚相对吧。所以我还是希望各位大哥能给我一个联系电话已方便我可以向你们请教。谢谢了。
plug optical fibre - 插塞式光纤 (0) 投诉
P:2010-07-02 09:20:32
可以不用锅炉,锅炉危险,不环保,电缆质量差,成本高,投资大,今介绍一种硅油硫化法,不用锅炉,每小时耗电3-5元,我厂现已使用,欢迎参观,13230781129
multi-step corona drum separator - 多级电晕法鼓式分离器,多级电晕法转鼓式分离器 (0) 投诉
