首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 黑铜问题求教
P:2010-06-30 13:08:30
橡套电缆绝缘黑铜,有PP带也黑,诚心求教怎么解决
rotating mirror drum - 旋转镜操作盘,反射镜操作盘(激光测径仪的) (0) 投诉
P:2010-06-30 13:25:37
不好分析,,介绍的情况,,不具体
是击穿孔吗?
authorized concession - 特采 (0) 投诉
P:2010-06-30 13:58:39
绝缘刚出管道没事,出护套成品后黑铜
cut through property - 切通特性,切通强度 (0) 投诉
P:2010-06-30 15:36:57
原因:1.硫化剂有问题
2.绝缘工序头端进气进水。
3.护套工序头端进气,进水。
lagging - 绝缘层材料,(水管等的)保温层,落[滞, 移]后,迟延 (0) 投诉
P:2010-07-01 10:34:06
估计是导体氧化十分严重,,需在封头上多下些功夫,,
大截面的电缆,头很不好,要是短段的话。有可能整根电缆。都会进水。进气问题应引起重视
multimedia cable - 多媒体电缆 (0) 投诉
P:2010-07-01 10:51:43
关键在调整配方,配方不调整好,随你怎么封头都没用,封头仅起到工艺防护作用,不能从根本上解决的。
tunable laser - 调谐激光器 (0) 投诉
P:2010-07-01 14:23:54
配方没问题,一直都很好,封头也不至于所有的都黑啊,我怕是进料的问题
stretched - 拉伸的 (0) 投诉
P:2010-07-02 09:32:27
估计是天然丁苯无硫配方,用锅炉蒸汽硫化,很难做到铜丝不发黑,胶不老化,如改用三元乙丙,氯化聚乙烯过氧化物硅油硫化,就不会出现铜丝发黑橡胶老化,成本也降低,感兴趣到我厂看看,13230781129
wire for vehicles - 车辆用电线 (0) 投诉
P:2010-07-02 10:22:36
想从根本上解决问题,就必须调整配方。关键要无硫硫化。
radial strain-induced attenuation - 辐射应变感应衰减 (0) 投诉
P:2010-07-02 10:44:52
用-7,无硫的,三元乙丙我没用过,我还是天然丁苯的
debug - 调试;排除故障,排除机器等的故障 (0) 投诉
P:2010-07-03 17:18:42
不管用VA-7,TMTD,都有硫,早晚会发黑,最好采用过氧化物硫化就不会出现铜丝发黑,硫化介质不要用蒸汽,热空气,,用氮气,硅油,对铜丝橡胶都好,成本下降,环保,用三元一丙,氯化聚乙烯,比天然丁苯抗老化,质量高,成本低,需要详细可联系我,不会收费用,13230781129
finishing rolling stand - 精轧机架 (0) 投诉
P:2010-07-05 03:07:48
感觉是导体有问题,可能拉丝的时候没有加抗氧化剂
JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance日本设备维护协会 (0) 投诉
P:2010-12-25 23:41:17
哎,我们也遇到过这种问题,但是都没有找到原因,因为不是大量的黑铜,最多就是不到1米长度,而且塑料中也遇到过
Golden flash - 镀金 (0) 投诉
P:2011-01-19 01:51:43
硫化体系有问题,要改硫化体系
expansion loop - 预留环(电缆的) (0) 投诉
P:2011-01-21 10:27:04
配方要调整
digital capacitance monitor - 数字式电容监控器 (0) 投诉
