首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 电缆导体是不是国家标准里面有规定支数和单线直径呢?
P:2010-06-30 11:21:32
产品标准GB/T 9330.2-2008型号KVVR
芯数22222
标称截面0.50.751.0 1.52.5
导支数1624323050
 单线直径0.20 0.20 0.20 0.25 0.25
体外径0.94 1.20 1.34 1.60 2.10
本人是新手对以上导体做工艺的时候,是不是国家标准里面有规定支数和单线直径呢?这个是怎么算出来的呢,还有成缆后导体外径是怎么计算出来的呢?请大家指教,多谢!
engaged - 接合的, 啮合的, (电话)占线的 (0) 投诉
P:2010-06-30 11:28:51
你可以看看绞线工艺学
那里面看了后就会知道点,成缆和绞线的原理是一样的
导体你可以看看3956,里面有单丝直径的规定
fibre optic interconnecting device - 光纤互连器件 (0) 投诉
P:2010-06-30 11:36:47
导体标准3956里面只有电阻率和最少根数的规定,如果我确定了根数,那么每根单线的直径是怎么算出来呢,是不是根据电阻率算出来呢?
semi-angle - 半角 (0) 投诉
P:2010-06-30 11:45:55
工艺设计是可以按标准规定的最少单线根数和导体直流电阻进行计算的,但应该考虑绞入的电阻增量
individually screened cable - 分相屏蔽电缆;径向场电缆 (0) 投诉
P:2010-06-30 11:59:33
zheng
open - 打开,开口;断开,切断 (0) 投诉
P:2010-06-30 14:13:38
能不能按照比如150平方,如果37根单线,是否可以=150/37/3.14*4开平方根计算呢
regularity - 规律性,均匀性 (0) 投诉
P:2010-07-01 11:39:48
建议买 本电线电缆手册看看
那里面的知识比较全的
ultrasonic drilling - 超声波打孔 (0) 投诉
P:2010-07-03 17:33:00
导体标准3956里面只有电阻率和最少根数的规定,具体到哪种产品,又有相应的标准对导体进行规定,你的KVVR属软电缆结构,属于第5类导体,相应截面在标准中有相应的单丝最大直径,先确定好单丝直径,再由截面推出导体根数。
导体外径是由公式D=SQRT[(4n-1)/3]*d计算出来。n---导体根数,d---单丝直径
autonatic cutover - 自动换盘,自动换盘装置 (0) 投诉
