首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 请问计算机电缆中带铠装的铠装前的内衫层应该是挤制还是绕包的呀?
P:2010-06-30 09:46:51
请问计算机电缆中带铠装的铠装前的内衫层应该是挤制还是绕包的呀?不是两种不责骂的金属材料之间应挤制内衫层么?看有些企业材料直接用绕包方式啊!请老师指导一下?谢谢!
optical gas detection method - 光气体检测法 (0) 投诉
P:2010-06-30 10:32:27
没有接触过
extension wire - 补偿导线 (0) 投诉
P:2010-06-30 10:54:49
一般使用挤包PVC。。。。。。。。。
lead-shot bath - 铅丸槽 (0) 投诉
P:2010-06-30 11:35:57
挤包
passivation - 钝化,钝化作用,减活 (0) 投诉
P:2010-07-01 09:33:06
挤包和绕包都可以的,但一般小平方的线用挤包,大平方可以绕包
wiring-pen - 布线笔 (0) 投诉
P:2010-07-04 16:10:01
为什么一般小平方的线用挤包,大平方可以绕包啊?
extra-high voltage test - 超高压试验 (0) 投诉
P:2010-07-10 09:10:57
学习了。。。
natural rubber - 天然橡胶 (0) 投诉
P:2010-07-10 10:45:14
如果设备允许的话小规格也可以用绕包的  一般厂家因不具备设备小规格的采用挤包
fan-out - 输出,输出端数;扇形分支 (0) 投诉
P:2010-07-24 11:15:56
没规定,多数采用绕包,节约材料
pay-off stand - 放线架 (0) 投诉
P:2010-07-25 18:36:05
小规格绕包表面容易起褶皱,而且绕包速度慢,不如挤包速度快,而且挤包内衬层表面光滑,对电缆外径的控制也比较容易,还有防水的功能。大规格采用绕包垫层,能起到节约材料,而且垫层和钢带铠装可以同时进行,提高生产速度。
inclinedplane liquid-contami’nant test - 斜板液体污染物试验法,简称斜板法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2010-07-25 19:25:11
同意10楼的
ADOC - all dielectric optical cable全介质光缆 (0) 投诉
P:2010-07-31 15:10:14
repellent-free termite-resistant material - 无防护剂的抗白蚁材料 (0) 投诉
P:2010-08-02 16:11:33
国标挤包绕包都可以,必须达到一定的厚度,只是挤包少一道工序,设备和人工上好像更节省一些
frogging - 互换,变换 (0) 投诉
P:2010-08-27 17:46:34
如何有屏蔽且有铠装且两者材料不同,是应该采用挤包内衬层的(隔离套),如果没有屏蔽层,只有铠装层也可采用绕包内衬层!
linen tape - 皮尺,卷尺 (0) 投诉
P:2010-08-30 09:33:56
同意10楼i
trouble finder - 故障寻迹器 (0) 投诉
20
