首页 > 电磁 漆包 音频
[问题求助] 铜线能在18度的空调下存放吗
P:2010-06-30 09:42:43
拿出来外表有小水珠        需要预热吗
dedicated server - 专用服务器 (0) 投诉
P:2010-06-30 09:52:15
铜线还是要在常温、干燥的地方存放。你有水珠了还不想办法把铜线干燥?预热是必须的。
tube-on method - 挤管法,吹塑法,挤管拉伸法 (0) 投诉
P:2010-06-30 10:24:33
同意楼上的看法
mobile pay-off - 移动式放线装置 (0) 投诉
P:2010-06-30 10:33:57
常温,干燥的环境中存放,有水份容易氧化
hesitation - 迟滞注塑工艺 (0) 投诉
P:2010-06-30 10:56:03
导线能在18度的空调下存放? 可以吧.
乾燥环境.
switch-on - 接通,合闸 (0) 投诉
P:2010-06-30 11:36:54
你要先把水珠搞掉后,再在干燥的情况下存储吧
deviation - 偏差 (0) 投诉
P:2010-09-24 22:50:56
错,温度低并不是说铜不和氧接触反应,只是反应的时间慢而已,你可以自己尝试做下实验就知道了
electrocleaning tank - 电清洗槽 (0) 投诉
P:2010-10-09 11:50:24
温度低,空气干燥,不易氧化,只是保存的久一点,但还是会氧化的啊
lifting crane - 起重吊车 (0) 投诉
P:2010-10-09 13:35:57
这问题是一个不全面的问题,铜线表面结露,是环境湿度太高。
漆包线存放环境,要求干燥(湿度小于75%),空调环境下也存在湿度问题。
medium adapter - 介质适配器 (0) 投诉
P:2010-10-09 15:17:48
楼上正解,空调不能当干燥机用。
end-to-end check - 端对端检查 (0) 投诉
