[技术资料] 關于RF線材的培訓資料
P:2007-03-24 09:58:19
關于RF線材的培訓資料
RF(radio frequency)又叫射頻電纜,是無線電頻率(15khz~300Ghz,一般只到65Ghz)範圍內傳輸信號或能量的電纜的總稱.主要用在無線電發射或接收設備的天線及各種通信的電子設備的機內連線或互相連線.如GPS.雷達.導航.電視.手提電腦.機站等設備上.RF線可分類如下:對稱類(HDMI.S-ATA等).同軸類(RG.BT.SYV.SEYV.DS系列等).螺旋類電纜(特種纜).下面主要介紹同軸線.
RF同軸線有以下幾種阻抗:50.75.95.35.185歐幾種.50歐主要用微波或無線傳輸(同軸-波導轉換器)上,如GPS的接收天線上面,對呼機的天線,衰減略大,頻寬高.設計卡如RG-178.RG-316;75歐主要用在有線電視或音響等上面,如CATV電視線或RG-17,用于大長度.衰減要較小等電纜傳輸系統上;95主要用在數字傳輸線,用于低電容.如有線數碼電視信號.35與185主要是用在特種場合.35歐衰減很大,但傳輸功率很大(注意此功率不是指電線的載流量,而是信號傳輸量,可以適用波分復用法傳輸);185歐衰減最小,但功率很小.
同軸線常規用到標準很多,如:BT3002(英國).RG(USA),SYV(中國)等.
相同狀態下,1GHz以下,鍍錫編織的同軸線的衰減約比裸銅線編織的線的衰減略大15~20%.但穩定性很好.
相同的條件下(阻抗.導體等),絕緣實心PE的要比發泡PE衰減值高15~40%,但要注意一點發泡PE會吸水,導致衰減值急劇增大.
外被若是PVC,則最要使用干淨的PVC,否則會隨時間推移,衰減會發生較大變化.
在設計時保證電纜應保證電氣傳輸上衰減最小,并且材料最少,故要先確定內外導體直徑.芯線直徑與導體直徑的比值最好是3.6.
低電容的電纜由于上升時間小,適合傳高頻的線材.故有些低阻抗的線材不適合傳速高頻的數字信號.PVC等高介電常數的絕緣的線材也一般不做數據線也時此原因.
基本的幾個電氣二次參數:阻抗.衰減.延時.結構回損耗.駐波比.屏蔽衰減比等.
1. 特性阻抗
理想(無限大頻率下)的阻抗,Zc=138.2/εr^0.5*lg(D+1.5dw/(k1*d)),波阻抗與頻率的關系(實際狀態下)可用下式考核:
Zc0=Zc+A/f^0.5*(1-j),由此可得頻率低時阻抗偏高.
2. 衰減常數
α=k1*f^0.5+k2*f,前一項為金屬損耗的衰減,後一項為介質損耗的衰減,在幾MHZ時介質衰減不大于總衰減的1%,可看作同軸的衰減常數大致與f^0.5成正比.
在高頻下,上述公式孌換為
α/f^0.5=k1+k2*f^0.5
此衰減-頻率曲線近似一條曲線,可使曲線圖數更準確.
3. 回波損耗
回波損耗主要是特性阻抗不均勻性即電纜的不均勻所致,當頻率越高時波長越短小過電線使用長度,就會影響傳輸頻帶的擴展.所涉及到的反射系數公式如下:
P=|△Z/2*Zc|,用千分數表示. 反射系數越小電纜的均勻性越好;
駐波系數S=(1+P)/(1-P), 駐波系數越小電纜的均勻性越好;
回波損耗(反射衰減)RL=-20lgP, 回波損耗越大電纜的均勻性越好
4. 駐波比
駐波比是回波損耗的另一種表征方式, 駐波比S與阻抗偏差
式中
回波損耗表示如下;
5. 延時
acrylate-vinylacetate copolymer - 丙烯酸-醋酸乙烯共聚物 (0) 投诉
20
