[供应信息] 线缆测径仪和计米器
P:2010-06-29 18:10:21
测径仪和计米器,可以在线测线缆外径和自动控制挤出机挤出或牵引速度,从而提高产品质量,请您看下,谢谢!
电话:  13342693466         361945749   地址:东莞东城区桑园管理区金盛大厦B205
激光测径仪
一 概述:LDM25/LDM50外径测控装置是采用激光扫描原理进行非接触在线测量的高精度测控装置,主要应用于各种电线、电缆、管材的生产线中,对外径进行测量并调节挤出机螺杆速度或牵引机速度,达到控制外径的目的。也可应用于加工工件的外径和尺寸测量。配以辅助装置可用于各种回转体的锥度、圆度、轴向跳动等的测量。型号:LDM25 LDM50       品牌:明锐
二 产品型号及性能指标:
产品名称型号测量范围分辨率重复性非线性备注
激光测径仪LDM250.1-25mm0.0010.0010.005单向测量,稳定可靠;用于胶辊、胶管、玻璃管、轴、电缆检测等。
LDM500.2-50mm0.0010.0020.01
LDM25准确度: ±0.02%×读数(Reading)±0.001mmLDM50准确度: ±0.02%×读数(Reading)±0.002mm备注:如需测量透明体可采用我公司LDM25T、LDM50T的激光透明管测径仪.
测量方式:激光扫描法激光器:红色可视半导体激光器激光器输出功率:
作电压:~220V±15%   50--60Hz工作温度:-10~40℃
环境湿度:<85%RH
工作方式:连续
耗    电:<30W 外形尺寸:
 测量头(不含支架):461mm(长)X80mm(宽)X200mm(高)         支架:350X200X(700-1000)mm测量位置中心高:900-1200mm可调
 特点:适用于金属线材、玻璃管、胶管、电线电缆等可连接PLC、工控机、专用控制器、可连接大屏幕显示器可配PROFIBUS-DP和MODBUS转换器与PLC、工控机连接可配远程控制器DDC-II、DDC-III、DDC-5,对挤出机和牵引机进行自动反馈控制,使外径控制在公差范围内,提高产品质量,降低消耗。
履带式计米器
一.简介:本装置使用同步带轮和防抖动技术,加大接触面积,实现防滑、防抖动,使测量精度提高。             图1: 履带式计米器(型号:CCDD-30L                    图2: 履带式计米器(型号:CCDD-60L
                图3: 整套履带式计米器(型号:CCDD-60L)
<DIV>防打滑抗抖动高精度</DIV><DIV>适用于任何截面形状的线缆计长(包括钢芯铝绞线)</DIV>
<DIV align=center>产品名称</DIV><DIV align=center>型号</DIV><DIV align=center>备注</DIV>
<DIV align=center>履带式计米器</DIV><DIV align=center>CCDD-30L</DIV><DIV align=center>适用1-40mm直径的线缆计长</DIV>
<DIV align=center>CCDD-60L</DIV><DIV align=center>适用1-60mm直径的线缆计长</DIV>
<DIV> </DIV><DIV>配MLC-1A智能计长显示器:</DIV><DIV align=left>1.掉电后数据保护</DIV><DIV align=left>不论是正常关电还是突然掉电,计长装置都能自动地把数据保护起来并长期保存,上电后显示原数值。掉电保护芯片不需电池,不需要维护。</DIV><DIV align=left>2.多项预置功能  </DIV><DIV align=left>预置长度:</DIV><DIV align=left>用面板上键盘输入长度(单位:米),当计长装置计到此长度时,会输出控制信号。</DIV><DIV align=left>预置提前量:</DIV><DIV align=left>用面板上键盘输入提前量(单位:米),当计长装置计到“预置长度—预置提前量”时,会输出提示信号,通知操作者将要到预置长度,请做好准备。</DIV><DIV align=left>预置控制信号输出时间</DIV><DIV>3.计米系数可调(可校准测量精度)</DIV><DIV align=left>可根据计米轮的大小变化及不同线径、不同材料的打滑系数,来设定计米系数,从而提高计米精度。</DIV><DIV align=left>4.可采用多种传感器</DIV><DIV align=left>本装置可用光电开关或电磁接近开关等作为测量传感器。传感器输出的电脉冲数与长度成正比,此电脉冲送入仪器经累计、运算得到长度。累计长度达到设定值时输出报警和控制信号。</DIV><DIV align=left>二.技术参数:</DIV><DIV>可计长度: 0~99999.99m</DIV><DIV>累计长度: 0~9999999m</DIV><DIV>精度:0.1%</DIV><DIV>工作电压: 220VAC</DIV><DIV>功      耗: <10W</DIV><DIV>外形尺寸:</DIV><DIV>MLC-1A显示器外形尺寸:160mm×80mm×170mm;</DIV><DIV>(显示器一般安装在控制柜上,控制柜面板开孔尺寸为152mm×76mm)。</DIV><DIV>测量头350mm×300m×150mm</DIV><DIV>支架调整高度 200mm---1450mm</DIV><DIV> </DIV><DIV align=left>备注:以上履带式计米器系列产品有两种型号:CCDD-30L和CCDD-60L.根据型号不同,价格不同.欢迎来电咨询.</DIV>
计长线速度仪
<DIV align=left>一.简介:</DIV><DIV align=left>产品名称:计长线速度仪
品牌:明锐
型号:LV2000
</DIV><DIV align=left>LV2000系列计长线速度仪是我们研制的具有国内领先水平的产品。该产品具有以下特点:</DIV><DIV align=left><DIV align=left>1.掉电后数据保护</DIV><DIV align=left>不论是正常关电还是突然掉电,计长装置都能自动地把数据保护起来并长期保存,上电后显示原数值。掉电保护芯片不需电池,不需要维护。</DIV><DIV align=left>2.多项预置功能</DIV><DIV align=left>预置长度:</DIV><DIV align=left>用面板上键盘输入长度(单位:米),当计长装置计到此长度时,会输出控制信号。</DIV><DIV align=left>  预置提前量:</DIV><DIV align=left>  用面板上键盘输入提前量(单位:米),当计长装置计到“预置长度—预置提前量”时,会输出提示信号,通知操作者将要到预置长度,请做好准备。
  预置
 </DIV><DIV align=left>备注:以上履带式计米器系列产根据型号不同,价格不同.欢迎来电咨询.</DIV>
</DIV>
</DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV>
[361945749 在 2010-6-30 15:13:13 编辑过]
[361945749 在 2010-6-30 15:39:46 编辑过]
pi bond - π键 (0) 投诉
P:2010-06-30 05:43:29
线速度仪多少钱一台?
mantle - 套筒,包套;覆盖层 (0) 投诉
P:2010-06-30 07:53:56
激光测径仪
多少钱一台?
processor - (信息)处理机,加工机 (0) 投诉
P:2010-06-30 09:09:35
激光测径仪    多少钱    你们公司的网站有吗
corrugated aluminium tube - 皱纹铝管 (0) 投诉
P:2010-09-01 15:42:05
我的公司网站:www.--EUROBO.CN
network surveillance data - 网络监视数据 (0) 投诉
P:2010-09-02 13:45:48
怎么解决不同规格OD的滑动系数呢?希望这个问题能解决!
collector - 收线器;收线装置 (0) 投诉
P:2010-09-02 22:24:50
楼上的,机械接触式计米器是无法解决不同规格OD的滑动系数的,要解决只有用非接触式计米。希望可以帮到你:邮箱:obo@eurobo.cn
QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable四通道SFP接口 (0) 投诉
