首页 > 线缆机器设备
[辅助设备] 激光测径仪可自动控制主机
P:2010-06-29 17:00:43
电话: 13342693466 18939506145 qq 361945749地址:东莞市东城区桑园金盛大厦B205
激光测径仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DIV align=left>一 概述:</DIV><DIV>LDM25/LDM50外径测控装置是采用激光扫描原理进行非接触在线测量的高精度测控装置,主要应用于各种电线、电缆、管材的生产线中,对外径进行测量并调节挤出机螺杆速度或牵引机速度,达到控制外径的目的。也可应用于加工工件的外径和尺寸测量。配以辅助装置可用于各种回转体的锥度、圆度、轴向跳动等的测量。</DIV><DIV>型号:LDM25 LDM50 </DIV><DIV>品牌:明锐</DIV><DIV> </DIV><DIV> </DIV><DIV>二 产品型号及性能指标:</DIV>
compression ratio - 压缩比,压缩率 (0) 投诉
</DIV><DIV>
</DIV><DIV> 图1: 履带式计米器(型号:CCDD-30L)</DIV><DIV> </DIV><DIV>
</DIV><DIV> 图2: 履带式计米器(型号:CCDD-60L)</DIV><DIV> </DIV><DIV>
</DIV><DIV> 图3: 整套履带式计米器(型号:CCDD-60L)</DIV><DIV> </DIV><DIV>防打滑抗抖动高精度</DIV><DIV>适用于任何截面形状的线缆计长(包括钢芯铝绞线)</DIV>
</DIV><DIV align=left>1.掉电后数据保护</DIV><DIV align=left>不论是正常关电还是突然掉电,计长装置都能自动地把数据保护起来并长期保存,上电后显示原数值。掉电保护芯片不需电池,不需要维护。</DIV><DIV align=left>2.多项预置功能</DIV><DIV align=left>预置长度:</DIV><DIV align=left>用面板上键盘输入长度(单位:米),当计长装置计到此长度时,会输出控制信号。</DIV><DIV align=left> 预置提前量:</DIV><DIV align=left> 用面板上键盘输入提前量(单位:米),当计长装置计到“预置长度—预置提前量”时,会输出提示信号,通知操作者将要到预置长度,请做好准备。
