[射频电缆] 射频电缆的外导体用铜包铝镁合金丝会影响性能吗?
P:2010-06-29 15:29:48
射频电缆的外导体一般用软铜线,如果用铜包铝镁合金丝会对哪些性能有影响?
PC - paper core cable纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-06-30 11:50:07
对电性能应该没有什么影响,但合金丝的强度低。
tension control system - 张力控制系统 (0) 投诉
P:2010-06-30 12:26:04
衰减稍差,易断线。
jog "reverse" - “反向”点动,反向点动 (0) 投诉
P:2010-07-01 15:16:30
强度低,如果客户要焊接的话,很容易断
roll stroke - 轧辊升程 (0) 投诉
P:2010-07-07 21:45:17
衰减差
pillar identification kit - 柱式识别装置,柱式线对识别装置 (0) 投诉
P:2010-07-13 15:11:12
对衰减的影响也比较小.原来我们使用铝镁合金丝做RG6的.
IDF - intermediate distributing frame中间配线架 (0) 投诉
P:2010-07-22 09:53:20
理论上是没有影响的!衰减主要跟内导绝缘材质,加工工艺有关!~
conductive polyurethane - 导电聚氨酯 (0) 投诉
P:2010-08-11 16:01:55
加工方面:铜包铝镁合金丝材质较脆,容易断线。
性能方面:外导体由软铜线更换为铜包铝镁合金丝,衰减变化很小,几乎可以忽略不计。
但是对外导体的直流电阻影响很大,测量值几乎翻了一倍。
ASC - automatic supervisor circuit自动话务监察电路 (0) 投诉
P:2010-08-24 13:15:56
铜包铝镁合金丝的电阻率一般在0.03左右,而且强度及伸率方面要小很多。在加工方面一定要注意张力的调节。
carrier ribbon - 绝缘包带 (0) 投诉
P:2013-06-28 20:59:48
解决弯曲强度问题
connectionless - 无连接,无接续 (0) 投诉
