[问题求助] 同轴电缆RG316 如何降低它的驻波?
P:2007-03-24 08:48:58
客户要求3GHz内驻波在1.2以内。
RG316 内导体:7/0.17 镀银铜线
             绝缘:PTFE    F207
             屏蔽:16*3/0.1 镀银铜线编织
             护套:FEP     FJP-3
目前驻波在1.3左右,尝试很多都无法改进,求高手赐教!!拜谢!!!
multiple connection system - 复接制(从电话局引出的电缆,其芯线经过全部或部分的复接,分支到各个分线盒中去,而不经过任何的中间配线装置) (0) 投诉
P:2007-03-24 11:54:46
增大编织目数
microprocessor telephone quad tester - 带有微处理机的话缆四线组测试仪 (0) 投诉
P:2007-03-24 14:25:32
同心度要做好,編織張力要打緊,有鋁箔屏蔽的話要用自粘的!
separated type internally oilcooled oil-filled cable - 分隔型内部油冷却充油电缆 (0) 投诉
P:2007-03-29 21:50:05
你们上面的分析都不对,这个线不要铝箔的  我做这个做了2年了,唯一的问题就是你的挤出压力太大,似的导体变形了。我2年前改过之后,我们这种规格现在正常控制在1。15以下,(0-10G)偶尔会是1。1
twisted quadruplet - 复星绞组 (0) 投诉
P:2007-03-29 21:51:03
靠 你是江阴神宇电缆的!!
pigtail fiber - 尾光纤,尾巴光纤 (0) 投诉
P:2007-04-04 14:56:38
以上发表的好像都不很专业的吗??相信不是哈大的!呵呵
recopper - 换铜,将导线换以铜线 (0) 投诉
P:2007-04-04 21:56:24
驻波本身是阻抗的不均匀性,体现的是工艺的均匀性,线芯外径是否均匀,有无松花等问题,关键的是PTFE挤出的均匀性,要通过设备的稳定及挤出烧结工艺控制来完成。
terminal equipment - 终端设备 (0) 投诉
P:2007-06-03 22:47:31
0~3G 在1。3也太大了吧,俺测到20G也就1.26
silica tube - 硅管 (0) 投诉
P:2007-06-14 14:01:40
楼上的牛B的, 你们用的是谁家的设备啊?
Hi-fax - 一种高密度聚乙烯商品名(美国Hercules Powder公司生产) (0) 投诉
P:2007-06-15 08:43:15
是比较大 我做这种线3G之前,最大不超过 1.13,18G之前不超过1.25。这个产品关键说白由于是多股的内导体,对于推挤压力要求很高,要重新设计你的工艺条件。
preliminary dry drawing machine - 预干拉机 (0) 投诉
P:2007-06-16 09:13:47
PTFE微孔带绕包绝缘怎么样啊?但是绕包必须均匀,同心度要好。
carbon-filled semi-conductive polymer adhesive - 碳黑填充半导体聚合物粘接剂 (0) 投诉
P:2007-10-03 19:36:10
初步判断是挤出压力过大,若不行你在根据驻波公式分析一下就可以了
wire-covering compound - 电线包层混合物 (0) 投诉
P:2007-10-04 10:07:47
神宇的朋友, 告诉你们老板,别为了下降成本而不惜偷工减料, 仔细看看MIL-C-17标准, 4楼的朋友就做的很好, 要不换台好点的机器?
Copper-Nickel-Zinc Alloy - 铜镍锌合金 (0) 投诉
P:2007-10-04 15:34:59
michael:
增大编织目数
此種方法比較好
unwinding - 解绕,退绕,拆卷 (0) 投诉
P:2007-10-08 08:31:24
airton:
客户要求3GHz内驻波在1.2以内。
             绝缘:PTFE    F207
             屏蔽:16*3/0.1 镀银铜线编织
             护套:FEP     FJP-3
我怀疑你的内导体有问题
anti-whipping device - 防缠结装置(双盘收线装置的) (0) 投诉
26
