[中高压力缆] 关于大截面分割导体如何降低表面(集肤)效应系数
P:2010-06-29 11:30:08
众所周知,采用分割导体可以有效降低集肤效应,但如何计算表面效应系数?特别是大截面(2500mm2及以上)即使采用分割导体,其表面系数仍较大,达25%以上,又有何方法可以更有效降低导体表面系数。希望各位大虾担出宝贵方法和建议,为我国高电压、大截面电缆推广应用献计献策。
cable compound - 电缆料 (0) 投诉
P:2010-06-30 16:10:26
对截面1600mm2及以上提高导体有效面积,对降能节效有相当必要。希望大侠们多献良策。
lR - infrared红外(线)的 (0) 投诉
P:2010-07-20 11:35:12
没有答案
ring - 环,圆环;拉模的环形沟状磨损;(拉线)鼓轮轮圈;环形(城域网的拓扑结构之一) (0) 投诉
P:2010-07-21 13:52:10
据国外一些报导:采用单线绝缘导体,比如:铜丝表面氧化处理或者铜丝表面涂覆绝缘漆等。不知这些方法如何实现?效果又如何?
single-jacketed cable - 单护套电缆 (0) 投诉
P:2010-07-22 15:49:42
韩国LS CABLE已经有这样的产品开发出来了,大截面高压电缆的导体,是用漆包铜线绞合,做成分割导体,这样会有些效果。
Color chip - 色板 (0) 投诉
P:2010-07-25 13:01:26
目前,国内已经有厂家在试验分割导体用漆包铜线做,不过我个人认为,这样做的做法不如用氧化铜线好,但是具体怎么样,我也不太清楚,以后如果有机会,做做试试。
lapper - 绕包头,绕包装置;研磨机,磨光机(线模等) (0) 投诉
P:2010-07-26 16:04:13
氧化铜也是导电的,漆包还是可以的,即使有破损的几率,但还是可行的
heavy rubber tape lapping machine - 大型橡皮带绕包机 (0) 投诉
P:2010-08-04 11:24:00
为什么不考虑单丝用聚酯带绕包?就跟做矩形导线那样
electro-optical converter - 光电转换器 (0) 投诉
P:2010-10-09 11:52:59
漆包线还是很有可能的  就看实际做出来的电阻效果把
infrasonic cooling unit - 亚声冷却装置 (0) 投诉
P:2010-12-03 11:18:51
LS CABLE已经生产出来了用漆包线做的分割导体,但是实验结果出来,好像目前没有看出明显的差距,所以进一步的研究工作还在完善中~
equally spaced polythene disc - 等距聚乙烯垫片 (0) 投诉
P:2010-12-08 22:37:49
漆包线做的也用辊压型的么???
那岂不是很容易破损么!!!
break of paper tape or wire - 断纸,断纸带,断线 (0) 投诉
P:2010-12-15 15:04:54
能否将分割导体再经过浸漆处理
stranding factor - 绞线系数,绞合率(依导线绞成线束的几何尺寸而定) (0) 投诉
P:2011-02-26 10:33:08
外径会增加多少
D.C.power cable - 直流电力电缆 (0) 投诉
