首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 导体绞距是如何计算的。有没有公式啊?
P:2010-06-29 11:21:39
导体绞距是如何计算的。有没有公式啊?
dark current - 暗电流(指没有入射的辐射通量时在光敏检测器中流动的电流) (0) 投诉
P:2010-06-29 11:52:40
标准里有要求
stationary ingot tilting pot - 固定式翻锭机 (0) 投诉
P:2010-06-29 12:27:14
yincable:
标准里有要求
如果你是做的标准线,你就要参照相关的标准要求;如果你做的非标准线,绞距你可以根据实际情况确定(圆整度,成本..).
earthing conductor - 接地导线(GB),地线 (0) 投诉
P:2010-06-29 12:39:14
有标准的要求的的,测量得到的
OS - operation system操作系统 (0) 投诉
P:2010-06-30 11:52:05
标准里有节径比的规定的,
self-contained pressure cable - 自容式压力电缆 (0) 投诉
P:2010-07-22 13:41:30
按标准设定,也要根据实际情况~
all models shared fiber tension sensor - 全模式共用光纤张力传感器 (0) 投诉
P:2010-07-22 14:29:16
參考UL標準呀
pilot test - 小规模试验 (0) 投诉
P:2010-07-26 09:17:49
有的,看人任务书
circulator-pressurizer - 循环加压器 (0) 投诉
P:2010-10-08 16:16:04
哪里查标准要求 比如UL
AFR - acceptable failure rate合格故障率 (0) 投诉
P:2010-10-20 08:48:42
来学习下啊
CV-tube - 连续硫化管 (0) 投诉
P:2010-10-20 09:15:58
主要是测量得到的,也可以测量10个节距,计算平均值
这样比较准确,特别是束丝的导体
strip pickling plant - 带材酸洗设备 (0) 投诉
