首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] RVV5*0.5的线外径是多少啊
P:2010-06-29 10:18:24
请问各位大侠,RVV5*0.5的线外径是多少啊,哪位有电缆外径方面的资料,可否共享一下,不胜感激~~~
CEE - International Commission for Conformity Certification of Electrical Equipment国际电气设备合格鉴定委员会 (0) 投诉
P:2010-06-29 10:37:22
应该在8.0左右     非标线的哦
cross-linking catalyst - 交联催化剂 (0) 投诉
P:2010-06-29 10:42:10
请问这个东西都是经验值吗?有没有手册可查呢?
hoop failure - 环箍破裂(线模故障) (0) 投诉
P:2010-06-29 10:49:55
看一下标准,能否帮你忙
optimum die semi-angle - 最佳线模半角 (0) 投诉
P:2010-06-29 11:28:13
大约在6. 到8. 左右吧
LINKLON process - 菱克龙工艺<日本三菱油漆株式会社于80年代改进的一种硅烷温水交联法> (0) 投诉
P:2010-06-29 14:46:45
查一下<电线电缆手册>,几何数学基础好的话可以根据绝缘外径、护套厚度推算出来。
leaky coaxial cable - 漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-06-29 15:15:13
电线电缆手册里有啊
diameter,ovality and eccentricity measuring system - 直径、椭圆度及偏心测量系统 (0) 投诉
P:2010-06-29 17:10:32
7.8比较标准的
s.s.e. - single-silk enamel单丝漆包 (0) 投诉
P:2010-06-30 09:14:07
楼上的   5023.5-2008标准没有此规格的
rotating die holder - 旋转模架 (0) 投诉
P:2010-06-30 12:01:14
标准中没有的
traversing stroke - 排线行程 (0) 投诉
P:2010-06-30 21:20:45
你按 60227IEC 52(RVV) 生产嘛 。再问一下客户对绝缘、外径大小有何要求。有要求按客户说的办。
QCD - quality control division质量检查科 (0) 投诉
P:2010-07-03 17:25:22
完全根据GB/T 5023-2008 来做就好了  上面很详细!
ATE - automatic trunk exchange自动干线交换机 (0) 投诉
P:2010-07-24 12:49:33
呵呵,很多说明啊
FITL - fiber in the loop光纤环路 (0) 投诉
