首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 求1千克0.10的裸铜有多少米?计算公式?
P:2010-06-29 09:30:34
1千克0。10的裸铜有多少米?
怎么计算的?
snarl test - 线材反复缠绕试验 (0) 投诉
P:2010-06-29 09:51:11
=1KG/(0.1*0.1*0.7854*8.9)*1000=14300M
zhengliang 奖励 10 金币,.05 声望,于 2010-9-4 18:20:31 原因:寫的比較規範
series of preferred numbers - 优先数系 (0) 投诉
P:2010-06-29 09:55:14
14326.65米/1千克
rated power - 额定功率 (0) 投诉
P:2010-06-29 13:52:37
14。306KM/KG,铜丝密度按8。9计算
large-bore cable - 中同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-06-29 16:01:32
谢谢
radiation resistant power and control cable with polyurethane insulation and sheath - 聚氨酯绝缘及护套耐辐射电力及控制电缆 (0) 投诉
P:2010-06-29 17:45:36
W=SxLx8.9   S=铜的截面积 L=长度 密度=8.9
PRT - plesiochronous regenerator section termination准同步再生段终端 (0) 投诉
P:2010-06-30 10:11:53
L=W/S/ρ               S=铜的截面积        L=长度           ρ (密度)=8.9
silver-coated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2010-06-30 11:33:46
铜标准密度8.89g/cm3
EPS - electrostatic powder spray粉末静电喷涂 (0) 投诉
P:2010-09-07 10:47:51
m=ρ*v
v=S*L
L=m/(ρ*S)
jabber - 颤音,抖动(由于网络设备硬件故障或使用不当而造成的图像不稳定或声响不正常现象) (0) 投诉
P:2010-09-07 12:45:54
那么简单 反推下就行了。。。。
INMS - Institute for National Measurement Standards国立测量标准学会 (0) 投诉
