首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铜材料
P:2010-06-29 08:55:40
各位,请问现在是否有一种叫做铜包铜的材料?又该如何区分呢?
cleat - 线夹,夹板,固缆桩,系缆墩 (0) 投诉
P:2010-06-29 09:30:44
铜包铜是什么材料
respectively - 各自;各别 (0) 投诉
P:2010-06-29 09:42:04
我上次听同行说过,区别在含铜量的多少
optical transmit unit - 光发送单元 (0) 投诉
P:2010-06-29 18:14:13
简单的说: 黄铜 再电镀 铜层
DTE - data terminal equipment数据终端设备 (0) 投诉
P:2010-06-30 11:23:03
楼上说的没错。请问其是否有一些特有的特性?
tolerance range - 公差范围 (0) 投诉
P:2010-09-17 22:11:26
硬,电阻大  最重要的是
便宜
operational sequence - 工序 (0) 投诉
P:2010-10-05 15:54:35
铜包钢线是以钢丝为芯,外覆铜层的双金属导线,高频电阻小,强度较大。主要用于架空通信线路,也可用于大跨越或其他腐蚀严重地区的电力线路上。
1型号、规格、线径编差、直流电阻见表1
2. 主要技术指标
A:铜层厚度、抗拉强度及弯曲次数见表2
B: 扭转试验 铜包钢线经受定向扭转7次左右,不得出现折边及夹杂物,试件长度见见表3的规定。
表1                                 型号、规格、线径编差、直流电阻
型号
标称线径mm
线径偏差
直流电阻(20℃)
GT
1.20
±0.04
47.30
1.60
±0.04
26.00
2.00
±0.04
16.40
2.20
±0.04
13.50
2.50
±0.04
10.40
2.80
±0.04
8.20
3.00
±0.04
7.10
4.00
±0.05
4.00
6.00
±0.05
2.00
表2                            铜包钢线的铜层厚度、抗拉强度及弯曲次数
标称线径mm
铜层厚度mm
抗拉强度
MPa
弯曲次数
1.20
0.06
735
0.08
735
0.10
735
0.11
735
0.12
735
0.14
735
0.15
735
0.21
735
0.23
637
表3                                                     铜包钢线扭转试验的长度
标称线径mm
试验长度(mm)
1.20-4.00
200
5.00-6.00
300
cross-talk-free characteristic - 无串音特性 (0) 投诉
P:2010-10-05 17:19:55
yanyongjun:
1型号、规格、线径编差、直流电阻见表1
2. 主要技术指标
A:铜层厚度、抗拉强度及弯曲次数见表2
表1                                 型号、规格、线径编差、直流电阻
型号
标称线径mm
线径偏差
直流电阻(20℃)
GT
1.20
±0.04
47.30
1.60
±0.04
26.00
2.00
±0.04
16.40
2.20
±0.04
13.50
2.50
±0.04
10.40
2.80
±0.04
8.20
3.00
±0.04
7.10
4.00
±0.05
4.00
6.00
±0.05
2.00
标称线径mm
铜层厚度mm
抗拉强度
MPa
弯曲次数
1.20
0.06
735
0.08
735
0.10
735
0.11
735
0.12
735
0.14
735
0.15
735
0.21
735
0.23
637
表3                                                     铜包钢线扭转试验的长度
标称线径mm
试验长度(mm)
1.20-4.00
200
5.00-6.00
300
铜包钢线,应该作为一种线材产品,不应该作为偷工减料的材料,国家应该正面宣传,该材料如果是改革开放前,是有线广播和电话的好材料,是用于特殊地方的好材料。
torsional stress - 扭应力 (0) 投诉
P:2010-10-06 21:05:34
  铜包钢线是一种双金属复合导电线材,兼有铜的优异耐蚀性能,导电性能和钢的高强度性能【.载荷高频电流时,铜包钢线可直接取代同直径铜线】在直流或低频条件下,当对材料的导电性要求不高而需要较高的力学性能时,可采用不同包覆比的铜包钢线.铜包钢线的主要性能包括界面结合强度和导电性能。由于高频电磁波信号在导体中传输存在“趋肤效应”,也称为“集肤效应”的现象故其主要应用在:CATV 同轴电缆、移动通信基站用同轴电缆等。
four-slide wire forming machine - 四滑板线材成型机 (0) 投诉
P:2010-10-07 11:39:07
terminal body size - 端接体尺寸 (0) 投诉
P:2010-10-07 11:55:16
学习了,听说过铜包铝、包钢之类
vulcanized india rubber wire - 硫化橡胶绝缘导线 (0) 投诉
P:2011-07-29 21:54:02
我公司生产铜包钢,不是电镀,不是包覆,是用套无缝铜管法生产的。
目前准备生产铜包黄铜,不知道是不是你所说的铜包铜?
T.O.C. - television operating center电视中心 (0) 投诉
P:2011-09-24 10:17:00
专业生产黄铜丝,铜包铜细丝,联系电话13915835397
hardboard-flanged reel - 硬纸板侧板线盘 (0) 投诉
P:2011-11-17 17:57:17
铜包铜的比铜的硬,电阻大,燃烧变黑,重要的是比铜的便宜30%左右,
billet loading - 装锭 (0) 投诉
