[USB] USB2.0电源问题
P:2010-06-28 16:58:22
USB 2C POWER要跑3A的電流請問要用幾號線粗(?AWG)
disk - disc (0) 投诉
P:2010-06-28 19:22:49
3A电流,26AWG应该差不多了,不过保险起见,24AWG绝对没有问题.
transmission handwidth - 传输带宽,传输频带宽度 (0) 投诉
P:2010-06-28 21:12:41
根据电压来算USB要求电压降不超过500mV
shark skin - 鲨鱼皮(聚乙烯挤出时产生的一种缺陷) (0) 投诉
P:2010-06-29 12:18:49
guozhi:
电压降是125mv,工作电流是500mA.
rubber anti-corrosion bedding - 防腐橡皮垫层 (0) 投诉
P:2010-07-03 14:29:21
能否請2樓的兄台說明一下
是何原理?
cable installation - 电缆安装;电缆装置,电缆敷设;电缆设备 (0) 投诉
P:2010-07-04 10:29:47
學習了
limited-stroke dancer machine - 有限冲程动轮式拉线机 (0) 投诉
P:2010-07-04 11:54:09
跑3A电流不单只考虑压降,要考虑流量吧
large-diameter coaxial cable - 大同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-07-17 15:20:31
沒人能說出個原理來嗎
line system - 线路系统 (0) 投诉
P:2010-07-17 22:23:47
现在APPLE公司的USB更新了规范
USB电压降不能超过0.25V,工作额定电流为1000MA
如果还是按照USB规范进行设计的话,小心出到有些客户会被退货
double-jacketed optical fiber - 双护套光纤 (0) 投诉
P:2010-07-19 08:22:47
楼上的,APPLE可以有其自己的要求,但是不能代表USB  ORG. 吧?
round conductor flat cable - 并列圆导体扁电缆 (0) 投诉
P:2010-08-07 13:37:32
这问题一个多月了,还是没有高手肯出來说说原理
根据线材厂的经验
一般来说,导体截面积*10如果超过电流安培数就相当保险了
22AWG截面积大概是0.324~0.382mm平方 乘以10倍就超过了3
所以应该选用22AWG,这种说法不知各位赞成不
請高手指教
UCAR - 一种新的阻水树交联聚乙烯绝缘料<美国Union Carbide公司的注册商标> (0) 投诉
P:2015-04-22 16:22:10
我是来学习的
monolayer - 单层 (0) 投诉
P:2021-08-27 14:56:39
要考虑电压降,还有使用线的长度才能确认的
sheathing/insulation line - 包套/绝缘生产线 (0) 投诉
P:2021-09-07 16:17:39
sam090803:
都11年过了,还没有大神出来解决这位兄台的问题?
麻烦这位兄台提供下线材使用长度,我来算算看。
pure aluminium - 纯铝 (0) 投诉
