[问题求助] 聚乙烯护套比PVC护套有什么优势?
P:2010-06-28 10:36:26
请各位大侠指教
motor-driven tangential pay-off unit - 电动机传动的切线式放线装置 (0) 投诉
P:2010-06-28 13:55:45
PVC:聚氯乙烯塑料是由氯乙烯单体经自由基聚合而成的聚合物,60年代后期退居第二位。由于PVC树脂合成原料丰富,价格低廉需求量增加很快,地、位逐渐加强。按分子量大小可将PVC分为通用型和高聚和度型两类。通用型PVC平均聚合度500~~150高聚和度型PVC平均聚合度为 1700以上。我们常用的PVC树脂都为通用型。
PE:超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)是热塑性工程塑料。它综合了大部分塑料的优越性能,耐冲击、耐低温、耐磨损、耐化学腐蚀、自身润滑、吸收冲击能,这六个特性是目前塑料中所具有的最高数值。超高分子量聚乙烯采用齐格勒型高效催化剂低压合成法,分子量根据需要控制在150-300万以上。考虑到加工过程分子的热降解,因此具有粘均分子量大于170万的高密度聚乙烯加工成各种制品,才能更加具有优越性能。
PP:PP(聚丙烯)具有高刚度,高硬度和高强度,但缺口抗冲击韧一般。PP材料能承受张拉应力并易焊接。低温时变脆,化学稳定性和电气性能优良。工作温度从5度到100度。
特性:密度低;耐热,不变形;高刚度;高表面强度;化学稳定性好;无毒无害;缺点:韧性一般,耐氧化性一般,耐磨强度一般,低温时脆化,不可高姘焊接,易受天气条件限制。应用领域: 泵阀部件,饮用水污水管道,密封件,喷涂载体,耐腐蚀槽、桶,耐酸碱工业用,废水,废气排放设备用,洗涤塔,无尘室,半导体厂及其相关工业之设备和机器,食品机械及斩板,电镀工艺,玩具部件,牙医用导管,广泛用于化工,机械,电器及电子工业等结构材料。
PET:聚对苯二甲酸乙醇酯, 中文俗称:"赛白钢"。
PET作为工程塑料使用具有坚硬、刚度好、强度高、有韧性、摩擦系数小、尺寸稳定性高等特性。PET型材的综合性能完全可以和尼龙/PA6,PA66,聚甲醛(POM)等品种的工程塑料相媲美,并可部分取代它们的应用。应用范围极有前景。应用:机械零部件、齿轮、凸轮、叶片、泵部件、高荷滑动轴承部件、电子工业绝缘体、汽车零部件、食品卫生机械配件。
ABS: ABS塑料是目前世界上产量最大的通用工程塑料。中文名称:丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物,ABS塑料具有原料来源广,价格较低,易于成型加工及冲击性能优良等特点,ABS塑料由于具有较好的综合性能,冲击性能又十分突出,因而被大量使用代替金属材料。广泛应用于家电、电子电器、办公设备、汽车、机械等领域。
helically stranded loose tube - 螺旋式绞合松套管 (0) 投诉
P:2010-06-28 14:53:40
再学习~
aerial lead-in - 架空引入,架空引入线 (0) 投诉
P:2010-07-03 09:53:23
1楼不错!谢谢
puncture - 击穿,打穿 (0) 投诉
P:2010-07-05 09:46:09
PVC耐电压和绝缘电阻较高,具有阻燃、耐油、耐侯、耐药品、耐电晕和耐水性能,但介电常数和介质损耗较大,耐寒性差。
PE绝缘电阻高,耐电性能好,特别是介电常数和介质损耗很小,且受温度和频率影响小。有很好的物理力学性能和耐水、耐溶、耐药性,但易燃、耐候性差。
American Wire Producers association - 美国线材制造者协会 (0) 投诉
P:2010-07-23 23:38:56
PVC:电气性能良好,机械性能优越,不延燃,耐化学腐蚀,加工容易,成本低,但燃烧后产生烟雾大,有毒
PE:绝缘电阻高,耐电压好,介电损耗小,耐水性能好,但耐气候性差
rubber insulated braided cord - 橡皮绝缘编织软线 (0) 投诉
P:2010-07-24 17:12:35
1楼不错
overload - 过载,过负荷,超重 (0) 投诉
