首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 用罐硫生产的CPE电缆护套外观有起皮现象是什么原因造成的
P:2007-03-23 21:24:20
header error control - 开销误差控制,信头误码控制 (0) 投诉
P:2007-03-24 08:18:35
请说明白一点,你们是做什么规格线材会这样子?
high-usage trumpet - 高利用率信息通路 (0) 投诉
P:2007-03-27 13:18:19
用罐硫,气压是多少?
packet-switched network - 信息包交换网络 (0) 投诉
P:2007-04-04 21:47:23
是罐硫,气压5.5,时间25分钟
lecel 5 cable - 5类电缆 (0) 投诉
P:2007-04-05 18:27:29
努力赚钱先,很累得
FAN - flow analysis network流动网络分析(法)(一种分析挤出机头内塑料流动问题的有效方法) (0) 投诉
P:2008-02-23 13:49:07
有可能压力太大
inside micrometer - 内分卡 (0) 投诉
P:2008-02-26 08:29:14
可能是配方有问题吧,楼主可调整一下配方试试
MFT - 1000呎之缩写。 (0) 投诉
P:2008-02-27 15:19:22
做CPE嘛,可能是体系的问题吧。。。。。。
建议换一下硫化体系。。。/
硫化剂TCHC就是一种不错的选择,可以去要一点样品试一下。。。。
网上找一下可以找到资料的。。。。。
spiral elongation test - 螺旋伸长试验,螺旋形伸长试验(研究杂质对铜线可退火性影响的一种试验方法,由Olen于1955年提出,因此也称为Olen法) (0) 投诉
P:2008-03-06 18:33:28
8kg
inclusion - 杂质,夹杂物 (0) 投诉
