首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 求各种计算公式
P:2010-06-27 19:20:29
小弟第一次接触像套电线电缆,一点都不懂,刚开始连最基本的算平方都不懂。希望各位大哥大姐叔叔阿姨,可以给我一些常用的计算公式,最好详细一点,有举例就更好了。小弟真的万分感谢,我本来想下些基本资料看看,但是都需要金币或者威望,小弟刚申请不久,什么都没有。希望各位可以不嫌麻烦告诉小弟。谢谢你们。人好心好,将来肯定发大财走好运。
robotised winder - 自动收线装置,自动化收线装置 (0) 投诉
P:2010-06-27 22:22:01
口才不错,嘴巴甜,让人有点喜欢。可惜我没有,那位大侠有的话,慷慨解郎传授这位小甜人
paired layer type - 对绞同心式 (0) 投诉
P:2010-06-28 01:18:24
论坛里有找找  你没有金币 可以到论坛商店里取!每天可以领一次 去看看吧
poling - 立杆,架线路;插木还原,吹氧(熔铜时) (0) 投诉
P:2010-06-28 07:47:17
口才不错,嘴巴甜,让人有点喜欢给你点吧,,
rate - 率,比,速率,比率,比值 (0) 投诉
P:2010-06-28 11:16:39
电线制作的常用计算公式
 一、模具选用计算公式
绞合外径=条数开平方×单支直径×1.155
注:3C绞合外径=单支直径×2.1547; 4C绞合外径=单支直径×2.414
5C绞合外径=单支直径×2.7;6C、7C绞合外径=单支直径×3。
绞距=绞合外径×25;
内模尺寸选用:
单支线内模尺寸=绞合外径+(0.05∽0.2);
排线内模尺寸=[绞合外径+(0.05∽0.2)] ×[N根单根OD之和÷N+(0.05∽0.2)]
外模尺寸选用:
单支线外模尺寸=完成外径+(0.05∽0.4);
排线外模尺寸=[完成外径+(0.05∽0.2)] ×[完成宽度+(0.1∽0.6)]; 套管外模尺寸=(内模套管壁厚度+要求被覆厚度)×2+(0.3∽0.6)
   二、电线耗用计算公式(kg/km)
铜线耗用 (kg/km)=单支铜直径2×条数×0.7854×8.889(铜的比重)×(1.03∽1.08);
PVC耗用(kg/km)=[(外径)2 -(绞合外径)2]×0.7854×(1.4∽1.5)(胶的比重)×(1.03∽1.05);
扁线耗料量公式(kg/km)
铜=单支铜直径2×条数×0.7854×8.889(铜的比重)×1.03(损耗量)×芯线根数×数量(km);
芯线胶=(芯线外径2 -单支铜直径2×条数)×0.7854×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km);
外被胶=[(宽度-厚度)×厚度+厚度2 ×0.7854-芯线外径2×0.7854×芯线根数]×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km);
圆线耗料量公式(kg/km)
外被胶=(外被外径2 -芯线外径2×芯线根数)×0.7854×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km);
外被胶=(厚度2 -单支铜直径2×根数)×0.7854×芯线根数×(1.4∽1.5)(胶
straw - 淡黄色(的),稻草色(的) (0) 投诉
P:2010-06-28 18:41:47
谢谢大家了。小弟真的很感谢你们。小弟是宜兴官林的。电话是:13915373696。如果条件允许的话可以当面请教。
standard die shape - 标准模具形状 (0) 投诉
P:2010-07-27 15:40:56
我有橡胶电缆的全部计算公式,可跟本人联系,号码是13952771631
chemical vapour deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2010-07-27 15:42:15
qq:261673060
rubber insulation - 橡皮绝缘 (0) 投诉
P:2010-08-23 16:12:03
谢谢
dancer drawing machine - 动轮式拉线机 (0) 投诉
P:2010-08-25 02:29:05
总结的好呀
mechanism - 机构,机理,历程 (0) 投诉
P:2010-08-31 16:14:42
直接百度搜索也挺多这方面资料的
FPC - Flexible Printed Circuit;可弯曲印刷电路。 (0) 投诉
P:2010-10-10 21:26:17
电线电缆材料用量计算公式
1。导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C
d=铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
2。绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2
D=绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
3。外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * G
D1=完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重
4。包带用量:(Kg/Km)= D^2 * 0.7854 * t * G * Z
D=上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重迭率(1/4Lap = 1.25)
5。缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Z
d=铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率
6。编织用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cosθ
θ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * 目数 / 25.4 / T
d=编织铜线径 T=锭数 N=每锭条数 G=铜比重
比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸-1.35;麦拉-1.37
PVC-1.45;LDPE-0.92;HDPE-0.96;PEF(发泡)-0.65;FRPE-1.7;Teflon(FEP)2.2;Nylon-0.97;PP-0.97;PU-1.21
棉布带-0.55;PP绳-0.55;棉纱线-0.48 (均为假比重)
ACTS - advanced communication technology and service先进通信技术及服务 (0) 投诉
P:2011-01-24 23:28:16
longitudinal expansion coefficient - 线性膨胀系数,纵向膨胀系数 (0) 投诉
P:2011-05-06 14:33:16
12楼的公式能不要能简单一些啊?
transition joint box - 过渡接头盒 (0) 投诉
