首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] RCA红,黄,白外模很容易杂色
P:2010-06-27 13:41:47
生产线生产的3并线RCA很多杂色,之前一直以为是焊接时烙铁烫伤胶芯,成型后冲到外模表面,但最近增加了内模,但还是有很多的杂色,我的初步分析可能是因分线的时候分偏导致产生杂色,可又无从验证。
另外一条生产线生产的单支RCA不会有杂色现象,所以我同样把原料问题及胶料烧焦原因排除了。
请高手支招,有什么好的验证方法,及其它原因的分析结果。谢谢!
reinforcing agent - 增强剂 (1) 投诉
P:2010-06-27 20:20:29
请问一下是几种颜色的杂色还有黑点,如果是颜色的杂色的话一定机台料嘴没有洗干净,你洗机台的时候首先用白色料洗一次然后用PP料来洗,反复洗多几次就好了,红,黄,白这些颜色比较容易有杂色,只要洗干净机台就没事了。还有什么搞不定请联系:QQ728132727
clad fiber - 包层光纤 (0) 投诉
P:2010-07-16 20:33:47
我也遇到这样的问题了,成型机洗干净了,杂色是要少很多,但是工作5--6小时后,杂色就会渐渐变多,两天后又是有很多杂色的,每天都洗机器,烦死了,有没好的办法?
conductive channel black - 导电槽黑 CC (0) 投诉
P:2010-07-21 15:30:36
並線就會有此問題.若連體過大會更多.所以在分線時要特別注意不要用手撕.最好用分線機.料溫調機也也要注意.
cladding - 镀层;垫层;金属包层法(一种铜包钢线制造方法) (0) 投诉
P:2010-07-22 22:03:00
分线都是用分线治具的
steel armour wire - 铠装钢丝 (0) 投诉
P:2010-07-27 11:08:44
RCA插头一般就是很差的胶料,你生产一段时间开始有杂色很正常。
bending block - 折刀 (0) 投诉
P:2010-08-02 16:22:55
用外模套不行吗?
electroconductor - 电导体 (0) 投诉
P:2010-08-13 21:24:28
有一种螺杆清洗剂,可以洗干净。用环已酮往螺杆里到点,可以洗干净
Waveconal cable - ceander cable (0) 投诉
P:2010-08-30 10:41:07
将模具网尾磨大点就好了,是因为进料口阻力过大,将线皮冲掉出现在Rca的表面
pre-annealer - 预退火炉 (0) 投诉
P:2010-09-30 15:14:21
Wiring Closet - 布线室 (0) 投诉
P:2010-10-10 14:40:28
好久没有来了,感谢各位的建议!经过试验是因为线材外被胶料和插头料为两家供应商的,两者不相匹配所致,供大家借签。
blister - 结疤,疱疤,气孔,砂眼,局部隆起;起泡,起皮 ;发泡剂 (0) 投诉
P:2011-03-02 11:29:51
RCA线有3个头子,每个头子你用一副模具,杂色的问题可以解决
test method on electric cables under fire conditions - 电缆燃烧试验方法 (0) 投诉
