[问题求助] 请做通讯的高手们进来看看!同时也请你们指教!谢谢!虽然我发表了3次求助!但还是没有人能回答出
P:2010-06-26 23:07:29
做通讯加电源电缆时,最里面5根芯线对绞(绞距80),然后加上屏蔽(16锭的编织机做64编),再挤出内护(用半积压试做)!做出来的线圆,用于通信的!以上是第一工序!
(第2个工序)然后再加上4根18AWM和4根24AWM的芯线(注明:这8根芯线是已经包上绝缘层的芯线,用于通电源的)睬用直放的方式(不对绞)然后再编织,以下问题出现了(在第2个工序里)!由于可能是直放的原因或者是用16锭的机做原因(96编,编织角为70度)和收线盆的盆芯不够大(630MM指盆的盆芯的直径)!导致编织出来的的线在编织机导轮里还没有出现编织线有些地方突出的现象!但到了准备上线盆的时候编织线就开始出现有些地方突出的现象!到押出的时候编织线就更加明显有些地方突出的现象!请问你们认为这样的工艺设计有问题吗??怎么样才能处理编织线有些地方突出的现象???虽然我发表了3次求助!但还是没有人能回答出怎么才能保证不出现编织出来的的线有些地方突出的现象?前题不加填充和外面的4根18AWM和4根24AWM的芯不能绞(即是要用直放的意思)
manually-operated two compartment magazine - 人工操作的两段储线筒(线材矫直及弯曲机的) (0) 投诉
