[问题求助] 电缆附件投资
P:2010-06-26 15:31:14
国内目前110kV及以下附件基本已经全部国产化!
我想请问一下,如果投资35kV及以下电缆附件终端接头的生产线,或者说这个项目大约的预备启动资金需要多少?
down channellink channel - 下行频道(有线电视) (0) 投诉
P:2010-06-28 10:43:59
几千万吧
cure tower - 硫化塔 (0) 投诉
P:2010-06-28 14:23:48
这么多?
10kV电缆附件也要几千万?
acid - 酸;酸性的 (0) 投诉
P:2010-06-29 09:12:52
少说也要千吧万吧,设备,人才,型式试验,市场开发等等,好多地方要用钱呢!!
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
P:2010-06-29 16:21:38
要看具体上哪些产品,终端、接头(热收缩、预制式、冷收缩)都上?应力锥的设备国产还是进口?厂房情况怎么样?安装敷设自己还是外包?金具等辅助产品外协的情况怎么样?等等。。。。
一般来讲几千万要的!型式试验、挂网运行都得交钱!不好整啊!!利润也薄啊!
Strength test - 伸长试验 (0) 投诉
P:2010-07-01 18:02:14
差不多
certification - 认证,认可;证明书 (0) 投诉
P:2010-07-01 23:35:23
已经垄断了,进入这行好难的!
striping machine - 带条形标志机 (0) 投诉
P:2010-07-20 16:17:29
开始搞的话还不如做电源线
semicone angle - 半锥角 (0) 投诉
P:2010-08-02 21:24:59
电源线不就是BV线吗?
我说的是10kV的终端啊
nonhygroscopic material - 不吸潮材料 (0) 投诉
P:2010-08-06 12:16:16
建议楼主不要做电缆附件啦,这个行业现在竞争太激烈了,有钱的话还不如投到其他的地方呢。当然如果你有特殊关系的话那就另当别论了,如果没有那就最好不要做好了。
PMF - polarization maintaining fiber偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2010-08-11 10:17:45
特殊关系是没有,我只是想依照目前电力的发展,有所作为!<div>就是不知道投资数量的大小!</div><div>我感觉10kV的电缆终端附件之类有个200万就差不多了,况且他不像电缆一样会产生批量报废!</div><div>我就是感觉现在的检测是个问题啊!</div>
Comcetric-Lay Conductor - 同芯层绞型导体。导体之组成是层绞型,中芯层有一段,其上有一层或多层导体以螺旋状缠绕。如导体之线径相同,则第一层有六段,第二层有十二段,依次递加六段,通常每层绞合方向为依次方向,最外层以右向较多,也有的规定为左向。 (0) 投诉
P:2010-08-13 14:57:35
不用上千万,三百万以内差不多了。一个厂房,很小的,然后一到两台押注机,一个老化箱,五到八个工人,当然工程师是最重要的。然后就是模具,硅橡胶原材料,周转资金。如果你想开这样的工厂,硅胶可来找我。我们公司是专业做电缆附件的硅胶的,特别是35KV及以下,在国内来说应该是第一的。电力冷缩管也可由我们提供,你自己买扩张设备与支撑条去扩张就行了。电话:13824420461.可联系到我。
modern high-temperature enamelling oven - 现代高温漆包炉 (0) 投诉
P:2010-08-13 15:01:34
coppering unit - 镀铜装置 (0) 投诉
