首页 > 特种电缆
[问题求助] 耐寒电缆是否是要求安装运行后环境温度,还是安装时要求的环境温度??
P:2010-06-25 15:34:19
耐寒电缆是否是要求安装运行后环境温度,还是安装时要求的环境温度??如果使用了耐寒电缆,安装后使用时和安装时的最低环境温度要求是否都比普通电缆的低??
PEWC - Pacific Electric Wire&Cable Co.太平洋电线电缆公司(中国台湾省最大的线缆制造商) (0) 投诉
P:2010-06-25 16:45:46
wangjinan:
个人理解耐寒电缆只会考虑到安装地的最低温度.也就是说不管你的安装温度,使用温度.不知道理解正确不.
dead angle - 死角(模具设计的) (0) 投诉
P:2010-06-25 17:36:00
应该是安装时的环境温度,因为安装时电缆受到的机械外力最大,易开裂。曾经有用户问我们能否保证我们提供的耐寒电缆RVV(H)16能否在-40℃环境下敷设,我们的回答是,我们只能保证能通过产品标准要求的低温试验(-40℃)因为安装时是否规范难以掌控。
cable-sheathing compound - 电缆护套料 (2) 投诉
P:2010-07-07 13:29:00
两个温度都得有
open-cell plastic foam - 开孔泡沫塑料 (0) 投诉
