[问题求助] PE绝缘起泡
P:2010-06-25 15:00:35
新近接触些通信电缆的生产,出现些问题,今天在试制同轴线的绝缘时,出现如附件所示的现象,起泡,请大家讨论下产生的原因。说明:导体是天素线,挤出的设备是70机,用的是免调模具,第一段水槽是60度的温水,长度为1米。
erbium-doped fiber - 掺铒光纤 (0) 投诉
P:2010-06-25 16:38:27
天素线预热没有
thickness gage - 厚度仪,厚度控制仪,测厚仪 (0) 投诉
P:2010-06-25 16:47:39
应该是导体不良,都鼓成那样了,押了绝缘不跟着鼓啊?
pulse response - 脉冲响应 (0) 投诉
P:2010-06-25 17:22:15
樓上有道理
straight-through drawing - 贯穿式拉线(线从一个鼓轮直接引往下一道模子和下一道鼓轮,中间不通过越端放线的过渡形式) (0) 投诉
P:2010-06-25 18:29:42
一、导体须过预热,二、模具用加压的,三、机头和眼模温度不可太高。以上方法是本人多年的经验积累的,请试试看。
yuzeliang 奖励 10 金币,.1 声望,于 2010-6-26 9:38:08 原因:回答的比较正确!
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
P:2010-06-26 08:30:16
5楼的完全正解。
scrap wire - 废线 (0) 投诉
P:2010-06-26 14:30:39
学习了,呵呵,不知道楼主按5楼的方法试过后结果如何,请有机会说明一下
TMN - Telecommunication Management Network电信管理网 (0) 投诉
P:2010-06-26 14:49:02
除了楼上的朋友说的   还有就是注意一下是不是导体受潮  有水     模具的配比   拉伸  等因素   我以前也遇到过这种情况
MSI - medium scale integration中规模集成 (0) 投诉
P:2010-06-27 08:51:25
导体为主要原因,还可能有其他原因,
HPLC - high-performance liquid chromatography高性能液体色谱分析法,高效液相色层分离法 (0) 投诉
P:2010-06-28 10:59:11
咱跟着五楼补充说明下:
材料也要充分烘干。。。如果绞好的铜有毛头的情况也会导致出现这种情况的!
再有一点就是机台的情况了,有的机台跟测径是连动的模式,如果测径异常:测径跳动的情况下会引起出胶不均匀的情况,这样也有出现要楼主不良线材的情况!
收线的张力不均匀也会出现这种情况哦!
SAR - Special Administrative Region(香港)特别行政区 (0) 投诉
P:2010-06-28 11:29:41
你的导体本身就已经变形了,还想绝缘后圆整?
precoat filter - 预涂助滤剂过滤器 (0) 投诉
P:2010-06-28 16:50:01
同意楼上的,明显导体都开了,变形了。。。
supersteam line - 过热蒸汽硫化生产线 (0) 投诉
P:2010-09-20 10:22:51
PE绝缘起泡的原因现已基本搞清楚,主要是导体有油或水,当导体经过模芯,绝缘包覆导体那一刻,油或水在200多度的高温下急速有液态变成气态,迅速膨胀,导致绝缘起泡。在加预热器的情况下,导体的温度逐渐升高,起泡逐渐减小,到一定温度时气泡消失。
self-compensating swift - 自动补偿绕线架 (0) 投诉
P:2010-09-21 10:10:49
你的导体貌似是绞合的,中间会不会有水?
如果这样的话,过绝缘会引起鼓包.
cabinet - 箱,盒,室 (0) 投诉
P:2010-09-30 10:40:54
铜线有潮气也会这样的。。。。,试试烘干后是否还会这样子?
die-jaw - 挤出机机头口型,模唇 (0) 投诉
