[问题求助] 讨论 新标准GB/T12706.1-2008那句话是真的哦?
P:2010-06-25 00:38:39
标准中: 非铠装电缆计算护套厚度是否该计算内衬层?该是因为附A2.4 该计算?还是因为7.22给省了?
GB/T12706.1-2008书中附录A.2.4中内衬层的直径DB=Dt+2tB
   DB  的假设直径应用于--
    a)---多芯电缆-
         1无论有无内衬层。  2无论内衬层为挤包还是绕包。
这说明应该计算在护套前假定值里。是吗?请指教。。。
    据7.22无统包金属层的电缆里可以省约内衬层(是指在实际生产中)  是否在计算护套前假定值里也可以省? 请赐教。。。
dual plane detector - 双面检测器 (0) 投诉
P:2010-06-25 09:48:50
太专业了,不懂。
tqe - technical qualitative evaluation技术质量鉴定 (0) 投诉
P:2010-06-25 10:28:22
非铠装电缆有做内护层吗?除非客户要求双护套!
star quad twisting - 星形四线组绞合 (0) 投诉
P:2010-06-25 19:55:55
我是用来计算护套厚度的工艺
stander - 机架 (0) 投诉
P:2010-06-27 17:06:10
计算时不省
实际能省的就省
fifty - 五十; 五十个; 第五十 (0) 投诉
P:2010-06-28 20:48:12
  狼宇      那天你回答我的护套标称厚度就有些矛盾哦。?
      你回答的是VV0.6/1KV4*70的护套厚度:2.0mm;
VV  0.6/1KV   3*95+1*50 的护套厚度:2.1mm是按没有内衬层的计算的:;
      要是按内衬层计算了  就该是  2.1和2.2  才对哦。
bright pickle - 光亮酸洗 (0) 投诉
P:2010-07-05 21:56:37
楼上说的很对 ,就是理论计算的时候必须算上,但是实际用的时候可以考虑一下成本!
data manipulation - 数据处理 (0) 投诉
P:2010-07-11 14:59:06
学习了,是该为厂里节约的啊
qualification verification test - 合格鉴定验证试验 (0) 投诉
P:2011-04-10 12:46:42
可以的话当然不要内垫层. 经济嘛.还是要注意下的...
TDO - test data output测试数据输出 (0) 投诉
P:2011-04-10 12:52:59
需要质量部门解说了,,,
FTP - Foil screened twisted pair cable箔屏蔽双绞线电缆 (0) 投诉
