首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 请问下节距和幕目数是怎么区别的?
P:2010-06-24 18:52:15
请问下节距和幕目数是怎么区别的,还有就是目数是怎么转换成节距的
roughing pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2010-06-25 09:09:04
1.编织节距:在同一个面上取8个交叉点,量之间的长度就是。
2.编织目数:在25.4mm(1英寸)之间,同一个面上的交叉点数。
3.编织节距=25.4mm/目数*8.
4.以上适合16锭编织机.
keystone shaped wire - 梯形线 (0) 投诉
P:2010-06-25 11:07:08
我发个给你看看,
cable making - 电缆制造 (0) 投诉
P:2010-06-25 11:08:26
来了
view - 图,像;检查 (0) 投诉
P:2010-06-25 11:08:47
怎么传不上去?
suspender - 挂钩 (0) 投诉
P:2010-06-25 11:11:24
Q=12.7*C/P   其中Q: 表示目数,
C:  表示锭数,
P:表示节距
cooling chamber - 冷却室 (0) 投诉
P:2010-06-25 21:00:36
谢谢大家了
passive component - 无源器件 (0) 投诉
P:2010-06-26 08:14:48
谢谢  学到了
group velocity dispersion - 群速度色散 (0) 投诉
