[问题求助] 拉力试验的计算
P:2010-06-24 16:49:55
我想问一下,我们在做拉力试验室,一般切成哑铃状试片。标志线为20mm,我们在拉的时候是看标志线内拉伸长度吗,还是看两夹具之间拉伸的长度。若看标志线以内的长度我觉得不好看。
winding wire - 绕包线,绕组线 (0) 投诉
P:2010-06-24 17:58:30
看两夹具之间拉伸的长度
industrial television - 工业电视 (0) 投诉
P:2010-06-24 22:35:27
标志线的长度,不好看,想方法让他好看。楼上你傻啊,如果看夹具,那还用那标志线干什么。
guideline - 指导路线,方针,准则,指标 (0) 投诉
P:2010-06-25 08:21:06
同意3楼意见
HPO - high-pressure-oil高压力油 (0) 投诉
P:2010-06-25 09:04:22
不明白
URD - 住宅区地下配线(Underground Residential Distribution)系统之缩写 (0) 投诉
P:2010-06-25 10:32:09
顶三楼
survey - 勘查,勘测 (0) 投诉
P:2010-06-26 17:42:23
肯定是看标志线内拉伸长度的啦
network analyzed instrument - 网络分析仪 (0) 投诉
P:2010-06-26 17:58:32
看标志线的拉伸速度。
microporous expanded polytetrafluoroethylene - 微孔状发泡聚四氟乙烯 (0) 投诉
P:2010-06-27 09:38:04
标准里边讲的很清楚,肯定是看标志线以内的长度。
reinforced group - 加强线组 (0) 投诉
P:2010-06-27 13:45:46
我看过标准,虽然必须看标志线,但实际操作过程中看标志线确实不好看。
H.T. - heat treat热处理 (0) 投诉
P:2010-06-28 13:57:21
当然是标志线内的,可以用自动测量的就好看了-
big mill - 粗轧机,开坯机 (0) 投诉
P:2010-07-22 16:23:59
huan:
你傻啊,这个不是好看不好看的问题啊,是标准要求啊,都像你一样做实验他妈的不全完蛋了啊
thermal classification - 热等级,温度等级 (0) 投诉
P:2010-07-25 14:21:24
呵呵
很有意思12楼和3楼
QA - quality assurance质量保证 (0) 投诉
P:2010-08-03 13:46:00
我们是用一张带有刻度的纸条和试样一起夹在上夹头,拉伸时应不断地读取上、下标志线的距离,直到拉断时读取最后一次的差值,然后减去原始长度,再与原始长度的比值就是伸长率的试验数据。各位不知有没有更好的方法,让我们一起来分享!
quad type cable - 四线组电缆,四线组型电缆 (0) 投诉
P:2010-08-03 14:54:17
看标志线外叫形变,直接除去原始标距即可,反之需减去原始标距再除去原始标距!
SQA - Sourse Quality Assurance 供货商质量控制 (0) 投诉
33
