首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 绝缘性能检验中绝缘电阻与泄漏电流间的关系
P:2010-06-24 14:55:42
请教高手解惑绝缘性能检验中绝缘电阻与泄漏电流间的关系!
fluoromar - 三氟乙基乙烯醚 (0) 投诉
P:2010-06-24 17:41:32
1、绝缘电阻是通过直流试验时,电子通过绝缘材料绝缘的指标,能够表示绝缘材料的真实性能。
2、泄漏电流一般是交流试验时,电缆产生的电容电流,电容电流与绝缘常数介质有关,极性绝缘材料介质系数高,电容电流大,也这是泄漏电流越大。
3、局部放电是交联试验时,绝缘体中不同介质(杂质、气孔)产生电位差,在高电压下产生放电,被精密度很高的收音机接到信号(局放检测设备),能够判断绝缘中杂质大小。
三者之间都是表示绝缘性能的指标,绝缘电阻能反映绝缘性能的真实本质,交流泄漏电流是一种简单的测量方法,与电缆结构有关,局放是测量中高压电缆绝缘中杂质大小。
楼主反映的问题,一般在家电用电缆有规定,如4706标准中,家电用户如格力、美的等采购技术协议中有要求,在通用橡套电缆标准里没有规定。
如何达到绝缘电阻高和泄漏电流小,需要改变绝缘配方中的基料,不能使用过多的极性材料如CPE,应该使用乙丙橡胶,比例适当能够达到这一要求。
[deepin 在 2010-6-24 17:47:28 编辑过]
perchlorethylene - 高氯乙烯 (2) 投诉
P:2010-06-24 22:37:34
楼上说的相当好。加分!
top layer - 表面层,最外层 (0) 投诉
P:2010-08-18 09:46:03
多谢高手赐教,有机会多向你学习!
lay pitch - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
