首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 紧急求助:有谁能做这样的放线架?
P:2010-06-24 14:12:54
各位大侠,有谁能制造附图所示的放线架?图中铁轴尺寸是450-630mm,要求放线的线速度达到400m/min。
能做的话请留下联系电话,或者电0512-57692225,谢谢。
LSST - lead-sheathed steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2010-06-24 14:36:33
这种不是太简单了吧、随便找家做设备的都能做、速度别说400M分钟、你开多快都没有问题的、这个就是一个甩的放线装置。自己都可以做、就是轴承加倒轮。
cause analysis - 原因分析 (0) 投诉
P:2010-06-24 15:48:32
这个网上搜一下,好多厂都能做的~~
RTS - remote test system遥测系统 (0) 投诉
P:2010-06-24 15:50:54
找个机加工单位,把图片给他,可能做的比图片上的还好
publication - 发行物, 出版物, 刊物 (0) 投诉
P:2010-06-24 16:49:33
谢谢楼上各位,大家觉得简单,可是有线速度要求啊,一般厂做不了。
coupling loss - 耦合损耗 (0) 投诉
P:2010-06-25 10:33:34
400M/min 应该能做到啊 LZ多大的线 什么材质
detection - 检波,整流,探测 (0) 投诉
P:2010-06-25 11:18:11
我们能做,你要多少?具体的线材质是什么,如果量大的话、我们可以派人到你单位去看一下,有现成的图纸更好,没有的话我们可以派技术员去现场看一看。联系电话;13773337077
QMS - quality management system质量管理系统 (0) 投诉
P:2010-06-26 13:13:38
感谢大家关注,我现在联系了杭州萧山的一个厂家帮忙做。
答6楼,400M/min转速很快,现有放线架易因为偏心导致离心力过大,在转速加快后把放线架从铁轴上甩出去,也容易导致线材断线;另外要求停机后放线架要跟着停止旋转。
我们现在做的是0.08mm以下的裸铜线或镀锡铜线,10几条放在一起放线。
答7楼,谢谢,如有需要,我们会主动跟您联系。
improve - 改善; 改良; 改进; 增进 (0) 投诉
P:2010-06-29 18:18:28
tin-coating die for copper wire - 铜线镀锡模 (0) 投诉
P:2010-08-12 10:49:13
0.08的导体用这种放线方式好像不是太合适吧,主要是一个放线张力不好控制。用放线架不行吗?
fully-automatic precision layer spooling line - 全自动精密层收线生产线 (0) 投诉
P:2010-11-06 17:19:36
楼上的您好:杭州萧山的那个厂?有厂名吗?使用情况怎么样?
wirebar - 线锭 (0) 投诉
P:2010-11-16 23:24:21
可以用磁粉张力放线架,可以控制张力的,我们月初刚定了6个
top carrier frame - 上锭架,顶部锭架 (0) 投诉
