[操作规程] 绝缘(内外屏)挤出工序检验规范
P:2010-06-24 13:31:31
     绝缘(内外屏)挤出工序   1.0适用范围:适合于各型号、规格电缆的绝缘挤出资料控制。 2.0控制规则及控制目的: 2.1自检:由操作人员执行的检验。    产品质量是生产过程中形成的,生产者的自检及根据自检所进行的生产操作调整,决定产品的最终定型状态及质量优劣。自检形成产品质量优劣的第一要素,是保证产品质量的第一道屏障。 2.2互检:由生产班组及下到工序安排人员进行的检验。    1.同一班组中人员分工不同,各人对本岗工作质量负责,同时,辅助工对主车工没有检验到的或遗漏的问题应及时发现、反馈。(如外观异常等情况,印字工、收线工应及时发现反馈给主车工。)    2.下道工序在生产时对上道工序的质量也要检验,及时发现上道工序没有发现的或隐藏的问题并及时反馈与处理。互检是发现隐藏或漏检质量问题的关键,是保证产品质量的第二道屏障。 2.3专检:由技术质量部质检人员进行的检验。    质检员的检验,是一种抽样和专业检验。依据工艺或相关产品的国家标准,对在制品的某些指标在线抽样检验;对半成品或成品依据标准要求的全检项目(如电性能等),利用检验仪器进行全检。专检是发现生产制造过程中潜在不合格及原材料缺陷的有力手段,通过检测仪器的检测确定产品性能是否符合标准要求,确定产品等级。专检视保证产品质量的最后屏障。 2.4自检和互检着重于产品的形状、外观、整体,专检着重于产品的内在质量和性能。自检、互检、专检是互补得关系,缺一不可,只有充分发挥三者的有机配合,才能确保合格产品出厂。 3.0控制项目及重要度:
序号检验项目重要度自检互检专检
1材料选用A√√
2挤出温度A√√
3模具选用A√
4外观B√√√
5外径B√√√
6绝缘厚度A√√√
7绝缘火花试验A√√√
8印字C√√√
4.0质量要求 4.1材料选用:应符合相应《产品制造工艺》的要求; 4.2挤出温度:应符合相应《产品制造工艺》的要求; 4.3模具选用:应符合相应操作规程的要求; 4.4外观:应塑化良好,表面应平整、颜色一致,不可有抽筋、脱壳、竹节机械损伤等缺陷其断面不应有肉眼可见的气孔,严禁绝缘线芯进水; 4.5外径:应符合相应产品《产品制造工艺》的要求: 4.6绝缘厚度:应符合相应产品《产品制造工艺》的要求;绝缘的偏芯度不大于10﹪,偏芯度应按下列公式计算:                           (Tmax-Tmin)/Tmax≤10%                Tmax:同一截面上任一点测量厚度最大值                        Tmin:同一截面上任一点测量厚度最小值。 4.7绝缘火花试验:在试验电压下,不发生击穿或闪铬现象;(试验电压按《电火花试验机操作规程》或相应产品《产品制造工艺》的规定) 4.8印字:         1)电线电缆上应有制造厂名(或商标)、产品型号、电压、认证标志的连续标志,文字、图案清晰,位置与内容正确;         2)绝缘两标志间相隔距离≤200㎜;护套电线两标志之间的相隔≤500㎜;         3)印字标志应清晰耐擦;
bunched conductor - 导线束,束合导线,束合导线 (0) 投诉
P:2010-06-24 16:13:16
谢谢分享
fully automatic layer winding system - 全自动收排线装置 (0) 投诉
P:2010-06-24 22:39:49
不错。谢谢~
RS - recommended standard推荐标准 (0) 投诉
P:2010-06-27 10:12:05
谢谢楼主,挺好的
clad silica fiber - 包层石英光纤 (0) 投诉
P:2010-07-05 11:28:24
谢谢
microcrack - 微裂纹,微裂痕,微裂缝 (0) 投诉
P:2010-07-05 13:14:54
wet die - 湿模,湿拉模 (0) 投诉
P:2010-09-01 16:07:36
这个和实际操作差不多了,工序一样,数据化不错
enamelled wire plant - 漆包线设备,漆包机 (0) 投诉
P:2010-09-02 23:37:57
谢谢分享,下了线
describe - 记述,叙述,描写,形容,制(图),画(图),画轮廓 (0) 投诉
P:2010-09-03 09:22:58
值得鼓励!
water sump - 水槽(拉线机的) (0) 投诉
P:2011-05-24 09:33:56
这个非常适合挤出工序的检验,收藏了
fiber coupling - 光纤耦合 (0) 投诉
P:2011-07-06 15:39:48
还是比较有用的
WEC - Westerm Electric Co.Inc.西电公司(美) (0) 投诉
P:2011-07-08 17:37:09
不错。谢谢
cleaning trough - 清洗槽 (0) 投诉
P:2011-07-21 14:14:41
谢谢,学习了
DEV - discharge extinct voltage=partial discharge(corona)extinction voltage游离熄灭电压 (0) 投诉
P:2011-07-26 13:59:02
感谢楼主的无私分享,很实用的资料,下载收藏了。
mf - millifarad毫法 (0) 投诉
P:2011-07-28 16:03:37
Emission Of Halogens - 卤素气体含量的测定 (0) 投诉
19
