首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 大拉机紧密收线
P:2010-06-24 10:21:18
LHT-450/9DT型铜大拉机(带退火
带液压紧密排线机)
本产品是吸收消化国际先进水平的高速铜拉线机技术而设计。该机由放线装置、拉线主机、卧式退火装置、储线装置、紧密收线装置、润滑和冷却装置等部份组成。适用于电线电缆行业将φ8mm拉制成φ2.0~3.5mm(4mm)圆铜线,
本机采用全新技术、主机整体式铸铁箱体、高精度的磨齿齿轮和NSK轴承,大大提高机器运行精度和使用寿命,单列式鼓轮布置、快速换模、浸油式拉线润滑和卧式退火装置便于操作。 紧密收线装置采用伺服系统控制,全封闭式液压系统,工作稳定,全包装保证线材的质量,便于运输,降低生产成本。本机收线盘线盘外径1000 mm,筒径大端610mm,小端525mm,筒宽590mm,线盘标准容量≦2000kg,满足线缆行业各种设备的需求。
一、机组主要技术参数:
 1.进线(最大):     Φ8 mm
 2.出线:           Φ2.0-Φ3.5 mm(4mm)
 3.拉线鼓轮直径:    450 mm
 4.拉线模数:        9
 5.拉线鼓轮速比:    1.38-1.20 (9模可调)
 6.拉线最大速度:    20 m/s
 7.拉线主电机功率:  280 KW (DC)
 8.定速轮电机功率: 75KW (DC)
 9.收线盘规格:      线盘外径1000 mm,筒径大端610mm,小端525mm,筒款590mm
10.放线铜杆圈外径:  2000 mm
11.退火功率:       60V*6000A (DC)
12.紧密收线电机功率:    55kw  (DC)
13.机组总容量:      850 KVA
14.机组外形尺寸:    27550×4500×3820 mm
二、设备的组成:
1.单臂式放线架              1套
2.LHD450/9拉线主机          1套
3.储线器                    1套
4. 卧式退火装置              1套
5. JCJX-1000液压紧密排线机   1套
6. 冷却润滑系统              1套
7.电器系统及操作台          1套
8.轧头穿模机                 1套
9.蒸汽发生器                 1套
    主营产品或服务:
框绞机,管绞机,笼绞机,绞线机,大拉机, 各种拉丝模具,多头拉丝机(带退火机),铜线拉丝机,超细线拉丝机,铜包铝拉丝机,铜包钢拉丝机,切割线拉丝机,不锈钢线拉丝机,黄铜线拉丝机,铜线绞线机,退火机,拉丝机带连续退火机,铜镀铜机,铝镀铜机,滑轮式拉丝机,直进式拉丝机,塑料中空机等机械设备。
联系人  代刚
电话  13372138863
     0512 55870833
   邮箱    jcdaigang@yahoo.cn
       网址  http://www.--tudou.com/home/jcdaigang
         http://jcdaigang.goodsres.com
         http://www.--jcdaigang.com
   地址 中国江苏省张家港市塘桥镇巨桥开发区
four-step coating process - 四步涂敷工艺 (0) 投诉
P:2010-06-24 10:39:45
大拉機用退火的裝置來幹什麽用的?
undispersion shifted fiber - 非色散位移光纤 (0) 投诉
P:2010-07-24 12:59:08
做广告啊
stranding unit - 绞制单位;绞线装置 (0) 投诉
