首页 > 电磁 漆包 音频
[绕组线] 绕包线问题
P:2010-06-24 07:29:32
哪位高手做过绕包线,
烧结后,火花机击穿,1.5KV
额定电压250V的,F4的熟料带绕包,
厚度为0.14mm
[空心菜 在 2010-6-24 8:55:13 编辑过]
sound enclosure braiding machine - 防噪声编织机 (0) 投诉
P:2010-06-24 08:55:14
能说详细点吗?产品的导体是铜还是铝?生产过程如何控制的?
alloy designation - 合金牌号 (0) 投诉
P:2010-06-24 08:56:18
铜导体,过程比较正常
operational amplifier - 运算放大器 (0) 投诉
P:2010-06-24 08:57:40
过程就只有节距和带子的张力,
Elongation at break after pre-conditioning - 预处理后断裂伸长率试验 (0) 投诉
P:2010-06-24 19:27:36
有做绕包线的哥们没有?
cable input plug - 电缆输入插头 (0) 投诉
P:2010-06-25 17:27:28
有啊,我就做绕包线。
击穿原因很多类,工艺原因和材料占比例可超过95%;工艺类需自己仔细分析,这是个细活;
工艺原因还好办,材料原因就更常见和麻烦了,往往事前检不出和看不出任何征兆就连续火花,口水官司还没法与材料商打;
类似0.14MM这个厚度我们是4KV,有时一孔火花都没有,有时连续火花大量报废,做这个线出问题时可烦死人,但奇怪中国还不淘汰之。
coil piling machine - 圈线堆装机 (0) 投诉
P:2010-06-26 08:58:10
楼上的哥们,留个联系方式,有空交流下
inner shielding tape - 内屏蔽带 (0) 投诉
P:2010-07-24 14:04:49
一般情况下,就是F4薄膜厂家生产的原材料有问题。
F4薄膜的分子量有问题,你问一下供应说有问题及分子量在多少。在十几百就有问题了
outer skin application extruder - 外壳层包覆挤出机 (0) 投诉
P:2010-07-24 16:46:07
支持
length counter-cutter - 长度计米切割器 (0) 投诉
