[问题求助] 10kv干法交联机,偏心很难调圆整
P:2010-06-23 19:22:50
偏心很难调圆整,请指教一下
steam-heated continuous vulcanizing process - 蒸汽加热连续硫化工艺 (0) 投诉
P:2010-06-24 10:11:36
是不是内模2通紧母松啦
rotating silica starting rod - 旋转硅质引弧棒<光纤坯棒> (0) 投诉
P:2010-06-24 11:43:41
1、内模和衬模不能太大
2、如果是内屏蔽偏调不过来,可能是内模座与衬模座之间的空腔进入胶料。
test kit - 成套试验仪器 (0) 投诉
P:2010-06-25 15:20:37
不知道你们具体是什么情况,我猜测有两种情况,一是对偏,二是扁圆。对偏就是两侧厚度大、另外两侧厚度小,出现这种情况,机台的操作就束手无策了,必须修整机头流道,机头流道设计不合理。扁圆一般机台长就可以根据实际情况调整模具,并在走线是控制好悬垂,如发现还是偏心 就加上旋转牵引。
SDMRS - standard document management retrieval system标准文献管理检索系统 (0) 投诉
P:2010-06-25 17:43:49
导体是否圆整,机头是否有问题?
mill finish - 轧制光度 (0) 投诉
P:2021-11-20 09:49:40
wangfuzhi:
偏心和加旋转牵引没有关系吧,通常加旋转牵引都是因为机头角过小产生了梨形变形,我认为还是在机头上找原因才是对的。
back-pull force - 反拉力,反张力 (0) 投诉
