首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 请高人指点 插头上有气纹和流动不均匀
P:2010-06-23 18:16:55
 插头上有气纹和流动不均匀 。怎样改善
tensile modulus - 拉伸模数 (0) 投诉
P:2010-06-23 21:08:06
应该是焊接的烟熏的吧,如果是这样的话,可以在焊接时用一个盖子盖住头在焊接。
KCI - potassium chloride氯化钾 (0) 投诉
P:2010-06-25 09:07:48
我是说 在注胶的时侯外观不良
process spool - 工艺线盘,周转线盘 (0) 投诉
P:2010-06-25 19:52:21
跟胶料的流动性有关
lubricant cycling system - 润滑剂循环系统 (0) 投诉
P:2010-07-12 21:14:02
1.最好不要用焊锡膏,
2..模具排气功有问题
3.提高温度和射速
如果每穴都有相同异常现象时请按以上进行改善,谢谢
tumbling mixer - 转筒式混料机 (0) 投诉
P:2010-07-16 21:45:40
流动不均匀, 什么叫流动不均匀哦?
插头上有气纹,如果插头用量比较大的话,容易出现,将料在烤箱里烤好再上机器做,效果会好很多.
flame retardant master batch - 阻燃母料 (0) 投诉
P:2010-07-27 11:06:18
1.适当升高温度,加大注胶压力
2..加深排气槽
3.考虑加大进胶口
oil tempering line - 油回火生产线 (0) 投诉
P:2010-08-13 21:27:15
用60---70p  pvc做业就好了
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
P:2010-09-25 11:35:19
我考,插头呢,用60~70P的料做?那要软成什么样子
可以考虑是否是回收料加的比例过高,模具排气是否不好,温度适当调高
access duct - 进线管道 (0) 投诉
P:2010-09-30 15:06:43
light-duty cable - 轻型电缆,轻载电缆 (0) 投诉
P:2011-12-29 14:36:47
我们之前有一套模具用过类似问题,重整排气加大流道后解决了
Profile fiber - 渐变折射率光纤,分布光纤,折射率分布光纤 (0) 投诉
P:2012-01-07 15:51:29
1.排氣,除上述各樓層說,另注意清潔(是否模具排氣縫已經堵塞,或假排氣)
2.增加溫度,尚需注意材料使用,流動性,及加次料比例,材料要使用前烘烤2~4小時 85D)
3.排氣孔加大,毛邊就會跑出來,不建議採用(當然也會例外)
4.最終情況,加開溢料井
以上供參考,依不同模具大小,形狀,材料使用,模溫.....有相關聯,沒一定標準
unsymmetrical circuit;unbalanced circuit - 不对称回路 (0) 投诉
P:2012-01-14 14:05:31
求解
gascuring - 气体交联 (0) 投诉
P:2012-01-31 14:33:49
最大简单把模具排气开大或深点应该没问题!!
cross-talk-free characteristic - 无串音特性 (0) 投诉
