[问题求助] 关于发泡芯线一工艺现象
P:2010-06-23 14:24:01
发泡线生产时,有时会发现第一节水槽中发泡线有大量气泡逸出.
请教是什么原因?
以前很多,现在很少出现了,但这个问题一直未得到确认.
谢谢!
PBT - polybutylene terephthalate聚对苯二甲酸丁二(醇)酯,聚丁烯对苯二(甲)酸酯 (0) 投诉
P:2010-06-23 16:13:30
是物理发泡还是化学发泡
outage rate - 断电率 (0) 投诉
P:2010-06-23 20:28:31
内皮层有问题,出现气泡一般出现在起头的一段,待生产正常,速度稳定就会好了
critical pitting temperature - 临界点蚀温 (0) 投诉
P:2010-06-23 20:50:38
内皮层有什么问题呢?能否解释一下?
high-frequency crosstalk performance - 高频串音特性 (0) 投诉
P:2010-06-23 23:23:12
是不是刚开机的时候才有?
   还是一直有的·
with…% registration - 搭接…%,错开…%(包带的) (0) 投诉
P:2010-06-24 08:31:47
生产中一直有,以前很多生产线都有,现在基本没有了
但道理没搞清
起初我个人理解为:有气泡逸出,应该属于熔体压力不足导致,所以改进围绕增大熔体压力来进行
不知别人如何理解
cathodic protection power cable - 阴极保护式电力电缆 (0) 投诉
P:2010-06-24 10:29:47
发泡度过大了,电缆有吸水,电容有突变,产品性能一定很差
LDS - local digital switch局域数字转换 (0) 投诉
P:2010-06-25 14:18:09
这个现象应该是发泡度太大了.
降低注气压力,同时把外皮加厚一点.
另外,模口的压力多大?把模芯后拉一点,降低压力.
wire clip - 线夹 (0) 投诉
P:2010-06-27 08:56:48
发泡度太大,熔体破裂,首先确定注气点温度设定正确,发泡度是否达到要求,适当调整温度或者气压,可适当增加外皮
“walk-through" pay-off - 轨道滑动式放线装置 (0) 投诉
P:2010-06-28 11:39:42
发泡度很正常,外径和水电容在线曲线监控显示平稳!!!
MPMG - melt-powder-melt-growth熔融-粉末-熔融生长(法)(超导材料加工艺) (0) 投诉
P:2010-07-08 22:20:12
学习了··
operating speed - (机器的)运转速度 (0) 投诉
P:2010-07-09 08:28:36
加大外皮看看会怎样.
从我的感觉来看,象是发泡度大了导致破裂,气体逃逸.
I.c. - ironclad电缆铁盒 (0) 投诉
