[问题求助] 电缆电气性能试验都有做哪些试验呢?
P:2010-06-23 08:47:00
1导体电阻率试验2塑料体积电阻率试验3耐电痕试验4交流电压试验5塑料火花试验6介质损耗角正切试验7局部放电试验8冲击电压试验
9直流电压试验10表面电阻试验
不知道大家自个的厂都有做哪些试验呢?
second-hand machinery - 二手机械,二手设备 (0) 投诉
P:2010-06-23 13:35:17
1导体电阻率试验    4交流电压试验5塑料火花试验     我们就做这些      说明一下我们是生产电线的
upper supporting blank - 上承板 (0) 投诉
P:2010-06-23 13:52:17
导体电阻试验,交流耐压试验,塑料体积电阻率试验,塑料火花试验,局方试验!这些在一般的电缆厂都应该有座的!
band brake - 带式制动器,抱闸 (0) 投诉
P:2010-06-24 14:52:48
请教这个:塑料体积电阻率试验    试验怎么做啊???
super-high-strength optical fiber - 超高强度光纤 (0) 投诉
P:2010-06-25 14:35:23
不知道
oxide film - 氧化膜 (0) 投诉
P:2010-06-25 16:27:09
9直流电压试验10表面电阻试验
一般8冲击电压试验 不在出厂范围内
其他都做
有些试验是原材料试验 有些事半成品试验 也有的是成品试验
还有电压等级不一样 做的实验都不一样
请楼主说清楚
frother - 发泡剂,起泡剂量 (0) 投诉
P:2010-06-26 15:58:24
stranding workshop - 绞线车间,绞制车间 (0) 投诉
P:2010-07-16 17:08:01
haul-off force - 牵引力 (0) 投诉
P:2010-07-16 18:57:08
说下
line management system - 线路管理系统 (0) 投诉
