[海底电缆] 大长度单芯或三芯海底电缆接地问题探讨
P:2010-06-23 08:00:39
偶然想起一个问题,国外的几十公里上百公里的海缆是怎样施工敷设及运行的。
目前海缆的市场也来越大,长度也越来越长,生产厂家一般都能按照用户的要求来进行生产,但是往往产品在运行过程中出现事故(排除生产厂家生产事故),而这方面国内设计院和生产单位的研究相对较少,希望大家能提供相关的材料。
barrier flight - 挡隔螺纹 (0) 投诉
P:2010-06-23 11:04:46
期待回复,学习下
compounding pellelizing line - 混料制粒生产线 (0) 投诉
P:2010-06-29 09:14:54
希望我们研究海底电缆的相关同仁们,来共同的解决目前存在的这些问题
PEEK - poly(ether ether ketone)聚醚醚酮 (0) 投诉
P:2010-06-29 16:58:50
详细描述的文章好像还真不多,主要也得看码头的情况,有的大截面、大定长的时候,船都不好靠岸。主要是收放线的转盘怎么样。国内海缆这几家的收放线转盘都做的挺大!好像都承重700-800吨,到1000吨,大截面定长都能做到15-20km。最大的敷设船好像是舟山电力的,广东也不小。
牵引头做好,根据施工图,端头固定好。敷设船有犁杖一样的东西,在海底用高压水柱喷射出沟槽。敷设船按固定线路放线,根据敷设要求,埋深一般1.5-2m。需要放置在加强保护的混凝土预制槽盒内。在进入电缆终端场前,采用加强保护的钢筋混凝土电缆沟。根据设计线路的要求锚固装置固定好。
敷设还是很麻烦的,还得扫海,清障!供电局敷设的费用那叫一个高啊!!
海缆的修复着实是个大问题,故障点测定,然后打捞,做接头!这东西说起来容易,做起来难啊!不过现在海缆故障点检测定位设备比较先进了了,脉冲信号测量等等!主要是看损伤哪里,要是伤筋动骨了,好像国内的修复水平有点难度!!
floor duct work - 地下管道工程(用于电线配线的) (0) 投诉
P:2010-06-30 15:57:01
电缆运行过程中的接地等系列措施怎么样
Couple of force - 力偶 (0) 投诉
