[问题求助] 关于绝缘芯线粘附力的大小
P:2010-06-23 02:06:46
最近我厂生产的1/2普通芯线,起初粘附力良好,但生产各十几公里。内皮料配比相同的情况下,粘附力下降,加大配比,情况良好,但生产十几公里以后,粘附力再次不达标,请问该如何解决,造成这种情况的原因是什么呢
Purability of ink print - 印字耐磨 (0) 投诉
P:2010-06-23 09:51:08
查模具和张力。
partitioned Okonite - 分隔层 (0) 投诉
P:2010-06-23 10:41:43
导体预热有没有问题?
提高预热问题看看呢?
condensate water - 冷凝水 (0) 投诉
P:2010-06-23 12:38:01
 看看模具
 和压力
birch trumpet - 白桦树杆(可用于熔铜时插木还原) (0) 投诉
P:2010-06-23 15:08:51
预热器温度不够
suspended substance - 悬浮物 (0) 投诉
P:2010-06-23 20:10:57
磨具应该没问题,导体预热用的是350°C,应该也没问题
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2010-06-23 20:26:23
温度恒定,没变过350°C
air wire - 架空线,明线;天线 (0) 投诉
P:2010-06-23 20:53:27
模具的距离/张力
large core high numerical aperture fiber - 大芯径大数值孔径光纤 (0) 投诉
P:2010-06-23 22:50:09
用加压摸!跟线径一样大的外模就可以了~~~预热要打高一点~~同时料要烘4个小时才能充份发挥料的性能~
rod - 杆,线杆,棒材 (0) 投诉
P:2010-06-24 09:35:44
铜丝绞距改小点、用加压外模、内外模距离3-5MM
TACS - total access communication system全向通信系统 (0) 投诉
P:2010-06-26 21:44:45
不好意思,我说的是RF缆
modern high-temperature enamelling oven - 现代高温漆包炉 (0) 投诉
P:2010-06-27 08:48:19
我做RF的,有相似经历,影响粘结的度原因有很多,主要原因还是预热温度,但是根据具体的生产设备又限制了越人功率,只能做适当调节,要看导体本身是多少度,而不是采用的预热温度,除此之外还有两牵引的张力稳定性,热水槽、冷水槽的温度,导体清洁程度等等
rubber mix - 橡胶混合物,橡料 (0) 投诉
