[变频电缆] 有没有什么样的方法能考核变频电缆的屏蔽性能阿?
P:2007-10-16 18:47:31
1、具有较小的绝缘介质损耗,具有优良的热老化性能。
2、具有较强的耐电压冲击性,能经受高速、频繁变频时的脉冲电压。
3、具有良好的屏蔽性能,其屏蔽传输阻抗在100MHz范围以内不大于10Ω/m。
4、电缆结构紧凑、圆整,用电安全性高,对称的三加三电缆结构设计,具有比四芯电缆更稳定的传输性能。
5、可降低变频器输出中存在的高次谐波的不良影响,降低电机噪声,提高电机的转矩效率。
6、可实现电机输入电源功率因素的改善,减轻其容量。
7、抑制了由于电源电压瞬间提升造成电容两端电压的升高,而使变频器产生过电压保 护, 屏蔽抑制系数等于或者小于0.7
8、产品用途:本产品是根据变频器与电机相匹配的结构特点以及电磁兼容(EMC)、分布电容、波阻抗等技术要求一体化设计制造,符合现代变频器技术发展要求,并摒弃传统普通电力电缆原有结构而采用新型对称(3+3)屏蔽结构,是一种具有变频配套性好的产品,用于变频器与电机之间
latest-generation fiber blowing equipment - 最新一代光纤吹气进管设备 (0) 投诉
